Posté(é) octobre 2, 20242 a Il ne me semble pas avoir vu ce sujet être traité, mais je peux me tromper. Par contre j’ai vu pas mal de personne regretter que sur le planificateur on ne puisse pas définir le SOC à l’arrivée. Alors en fouillant un peu j’ai trouvé que sur la nouvelle version de l’appli il était désormais possible de définir un SOC à l’arrivée tout comme à la recharge. Je n’ai pas encore testé si les infos étaient remontées à Google Maps, pas d’itinéraire en vue avec recharge. Mais peut être que certains peuvent tester. Dans l’appli cliquer sur carte puis sur l’icone de géolocalisation de votre véhicule Puis cliquer en bas à droite sur la flêche dans le cercle puis itinéraire Dans le menu Mon itinéraire il est possible de renseigner les soc Modifié octobre 2, 20242 a par ELIMARE
Posté(é) octobre 2, 20241 a J'ai mis du temps à comprendre... - quand tu parles du "planificateur" , tu parles de Google Maps sur l'auto ou MyRenault ? - quand tu parles de "l'appli" , tu parles de l'appli MyRenault ? Sur le Google Maps de l'auto, depuis 2-3 versions, on peut régler le SOC à l'arrivée mais pas à la borne (réglé par défaut à +/-13%) Sur l'application Google Maps sur le téléphone, je n'ai pas trouvé l'option mais en même temps je n'ai plus moyen d'indiquer mon véhicule non plus (mais bien qu'elle est électrique et le type de bornes)... Ce qui, de fait, empêche en conséquence toute planification des bornes et logiquement réglage du SOC à ces dernières. Sur l'application MyRenault, oui, c'est venu je suppose avec le Scenic qui permet de régler ces paramètres hors de Maps (si je me souviens bien). 😉
Posté(é) octobre 2, 20241 a Auteur Le 02/10/2024 à 19:03, Scritchoune a dit : J'ai mis du temps à comprendre... - quand tu parles du "planificateur" , tu parles de Google Maps sur l'auto ou MyRenault ? - quand tu parles de "l'appli" , tu parles de l'appli MyRenault ? Sur le Google Maps de l'auto, depuis 2-3 versions, on peut régler le SOC à l'arrivée mais pas à la borne (réglé par défaut à +/-13%) Sur l'application Google Maps sur le téléphone, je n'ai pas trouvé l'option mais en même temps je n'ai plus moyen d'indiquer mon véhicule non plus (mais bien qu'elle est électrique et le type de bornes)... Ce qui, de fait, empêche en conséquence toute planification des bornes et logiquement réglage du SOC à ces dernières. Sur l'application MyRenault, oui, c'est venu je suppose avec le Scenic qui permet de régler ces paramètres hors de Maps (si je me souviens bien). 😉 Oui je parles bien du planificateur sur la voiture. Et l’appli MyRenault Je ne savais pas que l’on pouvait paramétrer le SOC à l’arrivée dans le planificateur de la voiture. J’étais tout content, du coup ça retombe un peu.
Posté(é) octobre 3, 20241 a Le 02/10/2024 à 19:03, Scritchoune a dit : Sur l'application MyRenault, oui, c'est venu je suppose avec le Scenic qui permet de régler ces paramètres hors de Maps (si je me souviens bien). 😉 On le peut depuis quasiment le début. A la réception de la mienne (ou peu après), j'avais déjà repéré cela. Mais à l'époque le transfert vers la voiture ne fonctionnait, donc chose totalement inutile. Du coup jamais servi et jamais réessayé depuis.
