Blanche TO
Siège qui grince
Depuis quelques semaines, j'ai le siège conducteur qui grince quand je bouge dedans ou quand j'aborde un virage.
J'ai mis du temps à trouver d'où ça provenait : à l'arrêt, je descends du véhicule et secoue le siège, rien!
Je monte dans la voiture : rien.
Je roule un peu et là, ça grince.
Je m'arrête sur le bas côté et bouge dans le siège : ça grince
En fait, quand j'ai voulu regarder le bord du siège côté portière, il a fallu que je tire la ceinture de sécurité... et là, plus de bruit.
Explication : quand on met la ceinture de sécurité, le bourrelet bleu ciel du siège se trouve en contact avec la ceinture de sécurité et finit par serrer plus fort au fur et à mesure que le temps passe... jusqu'à faire l'équivalent d'un archet sur une corde de violon
La solution trouvée : j'ai placé un tissu genre chute de pantalon de jean gris (merci madame ) autour de la ceinture de sécurité, du bas jusqu'à la hauteur qui entre en contact avec le bourrelet du siège=> en gros minimum 8cm car il y a une partie plus grosse à la base de la fixation de la ceinture qui retient ce tissu; maintenant, c'est le tissu qui empêche de grincer et ça passe inaperçu .
aaaahhhhhhhhhh demain faut que je regarde ça car moi aussi j'ai ce grincement, je pensais que ça venait de la mousse à l'intérieur du siège, mais ce que tu dis tiens la route car c'est le coté extérieur qui grince (donc coté ceinture)
