Posté(é) 6 août6 août Bonjour à tous,Comme beaucoup sur ma Twingo 4, je rencontre ce problème de siège qui descend car le levier de réglage est positionné trop haut, et donc effleuré à chaque monté et descente du véhicule et ainsi abaisse le siège progressivement.En attendant la solution du constructeur, il suffit en dépannage provisoire de plaquer ce levier vers le bas avec un Colson ( photo ci-jointe ) lien : Colson Modifié 6 août6 août par Pitche
Posté(é) 6 août6 août Salut,Renault n'apprend pas de ses erreurs visiblement, j'avais le même problème sur un Scénic 4 il y a environ 7ans.Etant le seul conducteur, j'avais carrément démonté le levier.
Posté(é) 18 septembre18 sept. idem pour moi , pour l'instant j'ai fait l'inverse j'ai calé sous le levier un morceau de mousse trés compact en attendant de réfléchir à un solution plus propre .Je ne sais pas si l'on peux démonter le levier , l'idée serait de retirer le levier mesurer les empreinte sur la pièce démontée et d'en faire une autre en imprimante 3 d en forme de L ( couché ) et ainsi baissé le levier et ne plus frotté sur la cuisse à chaque sortie et chaque rentréec'est un peu pénible ! ;-)
Posté(é) 22 septembre22 sept. Sinon on peut appliquer les règles de conduite défensives qui recommandent de toujours régler le siège au plus bas pour forcer à bien porter son regard au loin et de ne pas voir le capot 😇 (qui doit être difficilement visible sur Twingo... Peu importe la hauteur d'assise 😅)Bon... J'dis ça et je dis rien car sur ma Megane l'assise est tellement horizontale et la longueur aux jambes courte malgré le volant tiré au max que j'ai été obligé de remonter de 3 crans... 🤔 🙄Mais le conseil reste valable, on ne devrait pas avoir la cuisse plus basse que le boudin d'assise si on s'assier dans une auto de 1m50 de haut... À moins que ce ne soit pour raison médicale... 😉 Modifié 22 septembre22 sept. par Scritchoune
Posté(é) 23 septembre23 sept. Le 18/09/2026 à 16:45, Speedfour91 a dit :idem pour moi , pour l'instant j'ai fait l'inverse j'ai calé sous le levier un morceau de mousse trés compact en attendant de réfléchir à un solution plus propre .Je ne sais pas si l'on peux démonter le levier ,Salut, regarde au niveau de l'axe de la poignée si tu a un cache que tu peux retirer tu aura accès a la vis de maintien de la poignée
Posté(é) Mercredi à 10:354 j Auteur Bonjour à tous,Ci-joint le lien des photos de la dépose très facile du levier, dommage que l'assemblage ne se fait pas avec des cannelures car impossible de le baisser, dans l'attente d'une reprise par le constructeur le colson continuera son job.Lien : Dépose levier sur siège
Posté(é) Mercredi à 11:234 j dans ce cas , on la laisse la démontée , une fois réglé , normalement on n'y touche plus . non ?
Posté(é) Mercredi à 11:374 j il y a 12 minutes, Speedfour91 a dit :dans ce cas , on la laisse la démontée , une fois réglé , normalement on n'y touche plus . non ?Sauf si plusieurs personnes de tailles différentes conduisent le véhicule.
Posté(é) Mercredi à 12:064 j Evidement :-) pour ma part , on n'y touche plus on a trouvé un juste milieu avec ma moitié
Créer un compte ou se connecter pour commenter
