Manuscrit81
Siège Arrière ne se bloque plus [Résolu]
[Résolu]
Bonsoir à tous,
Afin de pouvoir positionner mon vélo dans le coffre de ma MG, j'ai déverrouiller mes dossiers arrières de leurs positions verticales. En enlevant aussi le siège arrière (+ déconnection capteurs ceintures), j'ai pu sans problème y charger un vélo sans avoir besoin de démonter les roues 👌
Le problème c'est que je suis maintenant dans l'incapacité de reverrouiller le dossier arrière droit 😓 J'ai un clash mécanique (c.f. photo) là ou normalement un clic se fait entendre.
J'ai bien essayé de "jouer" sur la petite poignée mais je n'arrive pas à activer le moindre mécanisme.
La photo de près semble montrer une pièce mécanique qui se positionne trop en haut.
Avez-vous eu déjà un tel souci? Si vous avez des conseils, je suis preneur.
Merci d'avance.
Note: je n'ai pas de problème à gauche (le dossier se verrouille parfaitement).
Modifié par Manuscrit81
Salut @tryagain34!
C'était tout-à-fait ça!
Après plusieurs manipulations ce matin, j'ai constaté qu'il était nécessaire de bien "appuyer" avec sa main à l'endroit ou s'effectue la liaison châssis/dossier. Elle a tendance (avec mon véhicule) à sortir de son logement très facilement et ce n'est pas perceptible du premier coup d'œil. Sur la photo ci-dessous, je maintiens très légèrement d'une main avant de rabattre de l'autre ✔
Peut-être que cela sera utile à l'un d'entre vous si vous décidez de complètement rabattre les dossiers.
Merci pour ce retour, j’y penserai au moment de tout remettre. 😛
J’ai pas encore eu l’occasion de mettre le vélo dans le coffre. Ça passe pas du tout sans enlever les assises ?
D’ailleurs sur une discussion pour les accessoires MG5 certains parlent des bumpers silicone à mettre sur les attaches ceinture pour éviter qu’elles s’enfoncent au moment de cliper (c’est vrai que mes enfants ont du mal) mais en regardant de plus près on voit bien que c’est fait exprès pour qu’en rabattant la banquette, les clips ceinture se logent d’eux même dans les assises. J’ai peur qu’en les retenant « sorties » ça marque bien le cuir du dossier en le rabattant…
Le 19/02/2024 à 18:34, Sim a dit :
Salut,
Ah! oui, pas fait gaffe à ce truc🤪... Ce jour, je suis allé à la déchèterie, j'ai couché mes dossiers sans problème et j'ai pas vu de traces particulière qui aurait attiré mon attention!
Mais je testerai pour en avoir le cœur net.
Merci pour le post.
A++
Le 22/02/2024 à 16:24, chtib a dit :
Comme dit au-dessus, le siège a tendance a bouger, il faut jouer un peu pour le remettre bien. Ca m'énerve à chaque fois d'ailleurs
Oui absolument.  Et depuis que j'ai le véhicule et connaissance du forum,  j'ai le post facile au moindre doute 😁
Merci pour l'info.
Même si pour ma part le verrouillage des sièges arrières ne m'a jamais causé le moindre problème sur les 8 ou 10 basculements.
Mais quel dommage que ne soit pas plus plat et surtout horizontale !
