jn64
SEAT MII Electric - Lampes diurnes ne s'allumes pas
Bonjour, je viens de m'inscrire et si je viens vers la communauté, c'est parce que j'ai un petit soucis de feux diurnes.
J'ai remplacé les ampoules incandescentes par des led. Aucun problème sur l'une, tout marche parfaitement et ça consomme moins !!
Sur l'autre, j'ai pourtant monté les mêmes led que sur l'autre et une fois le contact mis, pas de lumière. J'ai remis les ampoules d'origine mais ça ne s'allume plus. Et aucun des 6 ou 7 fusibles de la mini boite dans le moteur ne sont morts.
En résumé, 4 ampoules led identiques et 2 voitures identiques (à part la couleur). Une paire de led s'allume et pas l'autre...
Auriez-vous une idée d'où vient le problème et surtout une proposition de solution.
Merci d'avance pour vos idées, comment dire, lumineuses !!!
JN 64
Si en remettant les ampoules d’origine ça ne marche plus, ça laisse quand même à penser que qqchose a cramé. Est-ce qu’il n’y a pas deux boîtes à fusibles à vérifier ?
vérifier les contacts dans l’optique, des fois qu’ils se soient pliés lors du changement d’ampoule. Ça expliquerait pourquoi remettre les ampoules d’origine ne marche plus aussi.
Merci pour vos propositions auxquelles je réponds en bloc.
Oui, les config des 2 véhicules sont identiques (finition Electric pas Electric +) et n'ont pas l'optique dans le bouclier. Les feux diurnes sont dans le bloc optique principal.
Oui, j'ai déjà essayé de retourner le connecteur sur l'ampoule.
Par contre, je dois encore vérifier si je n'ai pas tordu les connecteurs lors des changements multiples d'ampoule.
Enfin, je n'ai pas de trappe sous le TdB côté conducteur pouvant héberger une seconde boite à fusibles (comme souvent dans les véhicules). Le panneau sous le volant est d'une seule pièce. A moins que la seconde boité à fusibles, si existante, soit ailleurs mais alors où ???
Merci encore pour vos retours
Merci à gunnm38 et à DOM Electro, j'ai enfin pu localiser et ouvrir la trappe mais ça, c'était sur la mienne sur laquelle les feux diurnes fonctionnent bien. J'attends ce soir que ma femme rentre pour voir si je trouve un fusible défectueux. A suivre donc...
