Philippe28
Seat Connect prend le pas sur la programmation via le bouton de la console?
Bonjour le Forum !
Je suis parti deux semaines en vacances de Noël en laissant chez moi la Mii débranchée, batterie de traction à la moitié.
Bien entendu, j'ai éteint le bouton de programmation sur la console pour que la voiture - qui couche dehors - ne préconditionne (chauffe l'habitacle quoi) pas tous les matins pour rien.
A mon retour, mauvaise surprise, batterie de traction à environ 20% - le minimum pour préconditionner - et message au Tdb "batterie 12V faible".
Je remarque que le bouton de programmation sur la console s'est rallumé par magie ! ! ! La voiture a donc préconditionné tous les matins, bien que débranchée, et sollicité la 12V (ventilation...?) .
Vacances suivantes en Mars, même manip' du bouton mais une fois arrivé au soleil, j'ai vérifié sur Seat connect (via Android.... autre sujet), constaté que c'était toujours sur ON, et remis tout sur OFF. Cette fois ça a tenu les vacances.
Je suis inquiet car quand Seat Connect sera payant, et que je refuserai de payer, si une heure de départ est sur "ON" au moment où j'arrête de payer, la programmation va rester bloquée sur ON  ? ? ? Il faudra débrancher le boîtier télématique ?!
Merci de vos lumières,
Quand Seat Connect sera payant, on pourra utiliser DriveMii App pour gérer les heures de recharges.
Téléphone connecté en Bluetooth > "Drive Mii" ouvert > Appuyer sur le bouton 'batterie' sur l’autoradio 3 fois (ou icone batterie sur l'application) et on a ça :
1414332566_WhatsAppImage2023-03-26at12_40_32.thumb.jpeg.ecdd333c03432c2a2c8ac60eb657a8a1.jpeg
Quand on décoche une case, le bouton s'éteint instantanément (et oui, on est connecté directement en bluetooth et ça ne passe pas par les serveur de Seat et réseau GSM).
Faites le test : désactivez la programmation par le bouton ou par DriveMii en bluetooth (je confirme que c'est instantané).
Sans toucher à Seat Connect (programmation sur ON depuis 2 sans sans y toucher sauf un ON - OFF - ON au changement d'heure)
Attendez 24 heures, retournez à la voiture, ouvrez la portière, surprise ! le bouton s'est rallumé.
Ou suis-je le seul ?
Que le bouton de la console n'ai pas la priorité sur la programmation des "heures de départ" On/Off, cela ne me choque pas.
Si le passager appuie par inadvertance sur le bouton de la console (ou qu'il est juste blagueur), il vaut mieux que la programmation sur les Apps reprenne le pas.
Par contre, que la désactivation d'une "heure de départ" dans Drive Mii soit réactivée par l'Application Seat Connect (ou l'inverse), ce serait évidemment décevant.
J'ai lancé le test ce soir (dimanche 23h30). La batterie est à 79% câble non branché.
Dans Drive Mii > Heure de départ 'Maison 80% 8h15" > mis sur Off.
Vérification de l'état dans Seat Connect = l'heure de départ est bien passé à Off (comme espéré).
Est-ce que le fait de vérifier l'état va à l'encontre de votre "sans toucher à Seat Connect" ? Au pire on fera un autre test, sans vraiment toucher.
Je vais donc laisser comme cela pour voir si "l'heure de départ" en question se réactive toute seule.
Demain soir la charge ira peut-être à 100%, mais une fois de temps en temps ne lui fera pas de mal et on verra Lundi soir et plus tard pour en avoir le coeur net.
P.S. : je suis sur Android, serait-ce encore un truc bizarre avec IOS ou vous avez la même chose avec Android?
Je pourrais pousser les tests plus loin si besoin, j'ai aussi un Iphone 8 à la maison.
Si cela vous intéresse une très bonne synthèse du fonctionnement du bouton de recharge de la console sur le blog de Vincent Recipon
https://www.vrdigitalworld.com/tests/les-mysteres-de-la-recharge-de-la-seat-mii-electric#Fonctionnement_du_bouton_de_charge_dans_le_vehicule
il est dit notamment que lorsque l'on a une charge programmée et que l'on appuie sur ce bouton pour une recharge immédiate, si on ne branche pas de câble de recharge ce bouton revient au mode programmé dans les 35 secondes.
un petit extrait :
Citation
Le véhicule est équipé d’un bouton d’information et de gestion de la charge au bas du tableau de bord.
Ce bouton affiche le statut de la charge et permet d’agir sur le mode de fonctionnement
L’éclairage de ce bouton peut avoir trois états :
Eteint : pas de charge programmée et pas de charge en cours
Allumage fixe : une charge est programmée. La charge démarrera donc plus tard suivant la programmation qui a été réalisée
Allumage clignotant : la charge est en cours
En appuyant sur ce bouton on réalise l’action suivante :
Si le bouton est allumé fixe (comme sur l’animation) : passage en mode charge immédiate (extinction du bouton). Il y a dans ce cas deux possibilité :
Si un câble de charge est déjà connecté, démarrage de la charge (allumage clignotant)
Si un câble de charge n’est pas immédiatement connecté, la charge immédiate est active pendant 35 secondes  avant de revenir en mode charge programmée. 35 secondes c’est donc le temps que vous avez pour aller connecter le câble de charge (merci Philippe C.).
si le bouton est éteint : activation de la charge programmée (et donc allumage fixe du bouton)
si le bouton est clignotant : arrêt de la charge en court et passage en mode charge programmée si elle a été configurée.
A noter que ce bouton ne s’éclaire que si le contact et mis. Il reste également actif environ 1 minute après que le contact ait été coupé. Une fois ce délai passé l’allumage fixe du bouton se désactive pour réduire la consommation.
Le Philippe C c'est moi :) LOL et c'est  moi qui avais chronométré 35 secondes....
mais je n'avais pas compris pourquoi les 35 secondes, je me demande maintenant si c'est pas le délai pour que Seat Connect reprenne la main ?
Retour du test fait sur ma Mii.
Nous sommes Vendredi et "l'heure de départ" ne s'est pas réactivée depuis Dimanche soir.
Je vais faire le même test à partir de l'Iphone 8 cette fin de semaine.
Je vois dans le mode d'emploi qu'il y aurait une option dans l'appli Drive Mii qui autorise ou non la "climatisation stationnaire" lorsque le câble de charge n'est pas connecté. (Nota à la page 187). Je n'ai pas la Mii avant ce soir, je ne peux donc pas confirmer.
Pour désactiver la "climatisation stationnaire" il y a bien le réglage suivant qui a l'air de correspondre :
Dans DriveMii, bouton Réglages (roue dentée) > Gestionnaire électrique > Recharge prévue > A/C > Climat. via courant batterie > Activée / Désactivée
À tester et à confirmer.
Le 03/04/2023 à 09:51, renatototo a dit :
Bingo !!!! j'ai retrouvé ce réglage, merci @renatototo ! du coup les fantaisies de Seat Connect ne déchargeront pas ma voiture, débranchée, pendant mes prochaines vacances. Encore Merci @renatototo!!!
