Santé de la Batterie et recharge
- Quel type de recharge est le plus dommageable, dans le temps, à la santé de la batterie d’un véhicule électrique : la charge rapide en courant continu ou celle en mode alternatif utilisant le transformateur intégré au véhicule ?
- Si le rendement de la charge rapide en courant continu faiblit très fortement au delà de 80 % de la capacité de la batterie, est-ce aussi le cas d’une recharge en alternatif par l’intermédiaire du transformateur interne ?
- Est-ce moins dommageable de charger à 100 % la batterie en courant alternatif qu’en charge rapide en courant continu ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement, Chassimag
https://www.labellebatterie.com/la-charge-rapide-impact-batterie-de-votre-voiture-electrique/
avec un lien vers GEOTAB
bonne lecture et bonne année
La charge en courant continu est celle qui est la moins favorable à la durée de vie de la batterie.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle sa puissance décroit au delà de 80% et généralement est plafonnée en dessous de 100% (94% pour ma ioniq).
Pour la charge en courant alternatif, peu de différence entre l'usage du CRO ou une prise T2 (encore que cette charge "accélérée" est recommandée dans mon manuel) et permet d'atteindre les 100% sans dommage.
Merci pour cet éclairage, cette réponse conforte un peu ce que je pensais au sujet des différences entre la charge ultra rapide en courant continu et celle accélérée, en alternatif, que j’utilise chez moi.
