Sécuriser câble de recharge T2 en parking
J'ai une borne de recharge (de type Schneider) en parking collectif avec prise T2.
La borne possède un verrou à clé ce qui fait que personne ne peux se charger dessus (sauf si j'oublie de verrouiller 😅).
Actuellement, lorsque je recharge, je dois ouvrir le coffre, soulever la malle pour retirer mon câble T2 - T2, brancher mon câble côté borne, puis côté voiture et quand j'ai finis il faut remballer...
Je recherche une solution pour pouvoir sécuriser un câble T2 (pour pas me le faire piquer) lorsque je ne recharge pas.
En gros j'aimerai laisser mon câble en permanence branché à la borne (lorsque la borne est off, on peut retirer le câble :( ).
Un peu comme dans les superchargeurs ou la borne Tesla :-)
Quelqu'un aurait-il une idée?
Modifié par deficat
ajouts de détails
Il y a 1 heure, deficat a dit :
Un cadenas suffisamment gros pour que tu puisses y passer le câble, et suffisamment petit pour bloquer les prises.
Et tu attaches le cadenas sur la borne (au besoin en faisant un trou dans la tôle), ou sur un cavalier que tu auras fixé solidement dans un mur proche de ta borne.
A+
Sceller un gros anneau dans le mur à proximité de la borne.
Trouver un gros cadenas a entraxe suffisamment large pour faire passer la section du cable.
Verrouiller le cadenas sur l'anneau
La plupart des idées ont déjà été suggérer sur le forum, j'ai d'ailleurs moi même charger en faisant sortir les câbles de chaque coté du coffre.
Je sais que le câble est verrouillé lorsque la voiture est en charge
Je souhaite seulement trouver un moyen pour laisser un câble de recharge en permanence au niveau de la borne (même lorsque je ne recharge pas) sans me le faire voler ;-)
Il y a 3 heures, deficat a dit :
L'idée à été suggérer, il s'agit d'utiliser un cadenas a travers duquel on fait passé le câble simple ou en boucle mais dont l'ouverture n'est pas assez grande pour que la prise du câble passe et celui-ci est fixer au mur via un anneaux ou au poteau de la borne.
Vis anneaux cheville métallique
50-chevilles-metalliques-a-ailettes-char
Cadenas long
18004897-kasp-serrure-de-securite-serie-
L'idéal serait qu'il y ait très peu de marge (de vide) entre le cable et le cadenas, afin de dissuader d'utiliser une disqueuse qui pourrait endommager le cable.
Et évidemment l'anneau doit être fixé dans le mur par scellement chimique.
