Roue tôle ou roue galette pas cher pour un leaf
J'ai eu hier la mauvaise surprise, après avoir éclaté un pneu contre un escalier dans une rue étroite , que ma leaf n'était pas équipée avec une roue galette ni de cric.
Nissan vend la galette 400 euros, trop cher !
Est-ce que quelqu'un a trouvé une roue galette moins cher ou une jante tôle ?
A priori les roues du quashkai on les memes entraxes de fixation par contre le déport est different, apres pour une galette ce n'est paut etre pas tres important
Heureusement j'étais à 100 mètres de chez moi et j'avais gardé un cric hydraulique et des chandelles. J'ai du aller au garage avec une deuxième voiture pour faire monter un nouveau pneu qui était en stock sur la jante, remonter l'ensemble sur la leaf , puis retourner au garage pour faire changer le pneu de l'autre côté car il faut avoir le même dessin. Du coup je me retrouve avec un pneu d'avance.
est-ce que la roue rentre dans le coffre ? Sinon il est possible d'acheter une jante tôle avec pneu pour la mettre dans le coffre du coup ?
dans le coffre de la leaf il n'y a pas d'emplacement pour mettre une galette, encore moins une roue. il y a juste une trappe avec le kit de reparation.
PAr contre, oui il y a largement la place de mettre une roue, mais bon, ca prend la place.
attention au model tekna qui ont le caisson de bass bose dans le coffre.
la chasse au poids fait que comme sur les thermique, le VE n a plus de roue de secours.
tout kilo gagné est bon a prendre et meme le cric en a fait les frais ( quel est l interet d un cric si on as pas de roues ? )
et puis il faut bien faire tourner l assistance non ?
note : les leaf1 avaient encore le cric .
les leaf depuis 2013 n ont que le gonfleur a bombonne antivrevaison
Il y a bien un kit anti crevaison, mais sur un pneu éclaté avec une fente de 3-4 cm, ça sert à rien. En tout cas j'ai pas voulu gâcher la bombe de produit.
Est-ce que quelqu'un connait la taille des jantes tôles ?
Un cric ça peux se trouver dans une casse auto.
