combo_css
Rechercher uniquement la nuit ?
Bonjour , sur charge map, quelque fois est indiqué que la charge entre 00H et 6H du matin on ne paye qu'une seul fois ?
Est ce que vous avez testé et est ce qu'on a pas de suprise d'être facturé au KW ? est t'il facilement indiqué sur place ?
Il en t'il beaucoup des bornes qui fonctionne ainsi ?
Merci de votre réponse.
La tarification dépend du réseau, et il y en a beaucoup. Effectivement certains réseaux proposent un tarif forfaitaire pour la recharge nocturne et définissent donc l'horaire pendant lequel ce forfait s'applique. Comme c'est sur des bornes AC  22 kW, sur lesquelles, hors Zoé, tous les véhicules chargent à 11 kW ou 7 kW, il faut plusieurs heures pour une charge significative. C'est pensé pour la recharge résidentielle, parce qu'on se doute bien que personne ne va venir se débrancher à 4 heures du matin, et puis c'est moins cher pour différentes raisons évidentes.
Donc à voir au cas par cas. Intéressant notamment près du domicile si on ne peut pas charger chez soi.
J'utilise régulièrement ce système de forfait nocturne entre 20H et 8H sur le réseau WIIZ dans les Alpes-Maritimes. Avec Chargemap on est bien facturé que des frais de connexion soit 7,70€ quelques soit la quantité chargée. C'est même moins cher que de passer par l'application WIIZ où le forfait est à 8€.
Par contre attention d'autre carte de mobilité ne tiennent pas compte de ce forfait est continu de facturer au même tarif qu'en journée en kW (Freshmiles et peut être d'autres)
