paloupi
recharges hybrides PHEV 220v
il y a 3 minutes, paloupi a dit :
Existe-t-il des bornes permettant la recharge des hybrides en 220 volts, 10A
La recharge des véhicules hybrides rechargeables n'est pas différente de celle des voitures électriques.
Toutes les bornes permettent de recharger à cette intensité.
La borne la plus pratique est la prise domestique dans ton garage, en utilisant le câble de charge mobile fourni avec la voiture.
Bien sûr je recharge facilement à domicile (j'ai actuellement 75000kms), mais en déplacement, il n'y a pas de prise 220v sur les bornes de recharge + puissantes, sur autoroute entre autres, ni en hyper
Ou bien prendre une carte dont l'abonnement est hors de prix pour une petite recharge de 10kw
il te reste les super marché et leurs bornes gratuites
pour aller un peu plus vite, procure toi un cable T2(coté borne) Tx (coté voiture)(généralement T1 sur les hybrides)
tu chargera à 16A  au lieu de 10A , ce qui sera encore plus rapide
il y a 22 minutes, paloupi a dit :
Merci, mais le circuit de recharge supportera-t-il une puissance de 16A ?
dans un système de charge , c'est l'élément le plus faible qui impose la puissance maximum
la borne
le cable
la voiture
dans le cas des hybride, c'est souvent la voiture qui bride
mais dans toutes celles que je connais, la charge est prévue a 16A, donc, pas de soucis
question: quel est ta voiture?
Il y a 1 heure, paloupi a dit :
Comment est classifiée la prise de mon chargeur, mâle 220v 10/15A ?
ça c'est le CRO
d'un coté la prise pour se brancher sur le secteur
au milieux, le bloc électronique (EVSE)
coté voiture , normalement vu la voiture , une prise T2
donc pour te brancher sur les bornes publique il te faut un cable T2/T2 (male/femelle) 32A
regarde sur ce fil
tu devrais tout savoir ensuite
Il y a 4 heures, paloupi a dit :
Bien sûr je recharge facilement à domicile (j'ai actuellement 75000kms), mais en déplacement....
En déplacement avec un PHEV, les recharges sont des charges d'opportunité (comprendre gratuites).
Si tu dois payer la charge, c'est déjà nettement moins rentable.
Si, pour accéder à ces charge payantes, tu dois en plus investir 150 ou 200 € dans un câble bidule/trucmuche.... c'est mort.
My two cents.
C'était le but de ma recherche
Bien d'accord avec toi
Il faut trouver des bornes avec prise 220v 15A, gratuites pour des petites charges d'opportunité
Merci pour ce débat, et bonne journée ensoleillée et confinée, à tous !
Il y a 2 heures, paloupi a dit :
les bornes e-leclerc sont en général en T2 et green-up
donc tu pourra y brancher ton cro
la carte du magasin suffit, mais il faut t'enregistrer dans chaque magasin, ce qui exclu les horaires de fermeture
chez lidl, les petites bornes, sont aussi équipées de prises schuko
