recharge chademo impossible avec leaf 2012
Bonjour, j'ai une leaf 2012 en LLD depuis un an et demi, j'ai fait plus de 28 000 km et c'est un vrai plaisir.
J'ai cependant un souci. Le problème vient de se produire pour la deuxième fois.
En décembre, j'ai voulu charger sur une prise Chademo et j'ai eu la maladresse de mal emboîter la prise. Message d'erreur, ce qui est normal, sauf qu'à partir de là, la sécurité de la voiture bloque toute possibilité de recharge dans ce mode, même à un autre moment et sur une autre borne.
Mon passage à Nissan a permis de réinitialiser le logiciel en effaçant tous les messages d'erreur enregistrés et tout a de nouveau fonctionné.
A la mi-mai, même cause, mêmes effets. Par inattention, j'ai mal emboîté la prise et rebelote. Depuis, je n'ai pas eu le temps d'aller chez nissan et il m'est impossible de charger en Chademo !!
Avez-vous ce genre de problème ? ou est-ce le paramétrage du logiciel de ma voiture qui est à revoir ?
En tout cas, extrêmement handicapant car c'est quand même très sécurisant, quand je me rends à Bordeaux, de savoir que je peux recharger rapidement si besoin...
Moi je lance la charge qu'une fois la prise branchée! C'est a faire dans cet ordre normalement. Ça évite justement ce genre de problème. Ceci dit, j'ai déjà eu de temps en temps des problème de communication CAN suite a de mauvais branchement, ou prise sale, ou... Mais ça ne m'a jamais bloqué par la suite. Je débranche et rebranche, et relance la charge, en général au deuxième coup c'est bon.
C'est une leaf 2013. Peut être y'a t'il une difference de gestion des erreurs entre ces deux millésimes.
Merci pour ta réponse.
Je lance la charge une fois la prise branchée moi aussi, bien évidemment.
La différence par rapport à toi est qu'une fois le message d'erreur affiché sur la borne et enregistré dans le logiciel de la leaf, toute recharge rapide devient impossible jusqu'à réinitialisation du logiciel.
Le problème est de savoir si c'est un problème inhérent à toutes les leaf 2012 ou si c'est un mauvais paramétrage du logiciel de ma voiture.
J'entends souvent parler de ce "LeafSpyPro"
Mais y'aurai-t il une solution pour qui n'a pas de smartphone ANDROID?
PC, ou iphone, ipad… ???
Il me semble qu'il y a une version Windows phone, mais pas aussi complete qu'Android.
C'est une solution sans en être une. Pas envie d'utiliser une appli pour smartphone + acheter module + farfouiller dans le logiciel de la voiture qui n'est même pas à moi puisque c'est une LLD.
Je voulais juste savoir si d'autres avaient rencontré ce problème.
Merci pour vos réactions. Je passe chez Nissan cet aprèm, je vous raconterai.
Bien sur, c'est juste que si t'es coince a un chargeur, ca peut depanner dans l'urgence.
J'ai une 2012 aussi, jamais eu ce genre de probleme.
Après passage à la concession nissan, tout est réglé, il s'agissait bien d'un problème de paramétrage du logiciel. Je peux de nouveau recharger sur les bornes rapides. J'ai pas essayé de provoquer un message d'erreur mais logiquement, cela ne devrait plus bloquer les futures recharges...
Le problème est donc résolu.
