rallonge pour CRO
Bonjour à tous.... meilleurs voeux, longue vie a ce site et a tout ceux qui partagent ce forum... peut on mettre un bout de rallonge 16A et laisser le boitier de CRO a l intérieur de l i3.... ? pour éviter le vol de l ensemble,
cette solution est souvent employé par de nombreux VE-istes
autre solution utilisée par un ampériste à Dieppe, passer le cable du cro derrière la roue avant et mettre un cadenas sur la boucle
Patrick
ah oui pourquoi pas cette solution ou alors monter la roue sur le fil....
Salut,
Normalement, côté voiture, vu que c'est une fiche en type 2 le CRO est verrouillé, non ?
En tout cas sur ma ZOE ça verrouille, on ne peut pas voler le câble (à part peut-être en forçant comme une brute, au risque de tout casser)...
c est pas tellement pour les prises electriques mais le boitier qui doit pas etre donné je pense ....
Oui, il y a toujours cette possibilité. Enfin, il s'agit quand même de couper un câble sous tension, avec tous les risques que ça implique...
Je sais qu'outre-Atlantique ils ont eu des problèmes de vol, notamment avec des LEAF, mais c'est parce que le connecteur type 1 n'a pas de verrou...
Sur ma Leaf (Tekna 2015) on peut verrouiller le connecteur type 1 ou le laisser libre, au choix.
Sur la Mia le connecteur type 1 est systématiquement verrouillé, il faut mettre le contact pour le déverrouiller.
si tu debranches la prise de la box des parkings public genre aspirateur tu ne dois pas t electrocuter je pense...
Arf oui pas faux
... en effet, on n'est pas protégés contre le vol du câble... Cela dit, ce câble étant toujours vendu avec une voiture, je ne pense pas que ça intéresse grand monde un câble comme ça coupé, volé puis bricolé...
  • 1 mois plus tard...
"je ne pense pas que ça intéresse grand monde un câble comme ça coupé, volé puis bricolé…"
Ben y a toujours des c..s qui veulent récupérer la valeur du cuivre et dans le câble et chargeur il y en a pas mal…
Perso lors de mon essai d'i3 j'ai vraiment eu la trouille de me faire voler le chargeur. Il était connecté sur une bête PC d'une sympathique borne gratuite (à Deauville), donc pas du tout bloqué !
J'ai mi le chargeur dans le coffre (donc 2 câbles qui sortaient du coffre) et placé la trappe aussi prêt de la borne.
J'ai juste eu peur que le chargeur chauffe un peu trop dans le coffre pendant le 7h de charge, mais non.
C'était assez étonnant que n'importe qui puisse arrêter la charge (sans aucun code) et avoir accès et débrancher la PC très simplement…
c'est pour éviter cela que certaines bornes sont équipées de trappes qui doivent être refermée et verrouillée pour démarrer la charge
certaines on un code d'accès à créer par l'utilisateur pour verrouiller et déverrouiller la trappe en fin de charge
cependant , ce système à un gros défaut, ils n'on pas prévu le contrôle de démarrage de la charge
des "abrutis" s'amusent à créer un code et refermer la trappe, lorsque l'on arrive ensuite , celle ci est impossible à ouvrir , vécu dernièrement .
Patrick
bonjour à tous, tu trouveras toujours des personnes mal attentionnées, le cable CRO dans le coffre c'est pas mal quand même je pense aussi le faire comme ça, pour ce qui est du cable urbain en T2 ..T2 .Là je ne sais pas comment le mettre plus en sécurité quelqu'un à une idée...?
Rouler sur le câble, ou utiliser une cale spéciale antivol.
oui bien l idée.... tu l'as trouvé ou cette cale magique ...?
super l idée faut les jantes à batons, ca le fera pas pour moi... ca doit faire mal la châtaigne aussi...!
