Révisions Kona
Pas vraiment...je suppose la partie gauche sur la branche du volant avec les 6 boutons dont les deux qui servent à changer le niveau de son ou les stations...Ils disent qu'il y a des problèmes de connections. Mais comme il leur faut une preuve pour le passage en garantie, soit ça arrive quand la voiture est chez eux (jamais!) soit tu fais la vidéo toi même. Ce que j'ai fait, pendant quelques minutes, jusqu'à ce que le changement de stations favorites me passe sur un '522Khz' bizarre qui crafiote. Sinon, vidéo en permanence mais quand tu conduis, pas possible...
Sur le bouton du son, de temps en temps ça me lance le GPS...pas top!
Dans mon cas, ils ont bien aimé ma vidéo! et donc remplacement sous garantie...il leur faut la preuve que ça déconne quoi!
Modifié par ChrisHM
Il y a 1 heure, ChrisHM a dit :
Ca marche, merci pour le détail. C'est exactement ce qu'il m'arrive. Le 522KHZ c'est l'AM à la place de la FM, appuis sur la touche radio et ça part vite, mais brise burne !
Bon, faut que tu me refiles ta vidéo 🤣🤣🤣
