Jean-Jean
Régulateur sur leaf 40
Bonsoir
Je ne parviens pas à mettre le régulateur sur une Leaf 40 2.0...
J'ai vu ca sur la doc
Pour régler la vitesse de croisière, accélérez jusqu’à la vitesse souhaitée, appuyez sur la commande SET/- et relâchez-la. (La couleur du témoin de régulateur de vitesse passe au vert et le témoin de vitesse définie pour le véhicule s’allume.) Retirez votre pied de la pédale d’accélérateur. Le véhicule se maintient à la vitesse définie.
Moi quand je fais çà c'est le limiteur qui se met en marche...
Bonsoir,
Il faut appuyer sur le bouton ProPilot en dessous de celui du limiteur puis comme il est décrit appuyer sur SET/- .
Voir page 5-75 du manuel, c’est la touche 4 ProPilot.
Cordialement
Il faut appuyer sur la touche bleue pour activer le ProPilot. Le régulateur de vitesse est une des fonctions du ProPilot, d'autres étant le suivi des lignes blanches et le suivi de la voiture précédente. Mais tu peux ou dois désactiver ces fonctions si tu ne les utilises pas.
Le bouton blanc au dessus du bleu est juste pour déterminer une vitesse maximale, donc limiteur de vitesse.
A noter une différence suivant la finition
J’ai vu en concession que le bouton propilot était sur le bloc dec6 boutons en bas à gauche du tableau de bord
Pas en 2.0! Elles sont toutes pareilles.
Le bouton ECO est sur le bloc des 6 boutons en bas à gauche si la LEAF II (Tekna) est équipée de ProPilot Park.
Oui j’avais hésite à donner cette info d’ou Ma précision sur les finitions ! La 2,zero étant une série spéciale équivalente au n connecta si j’ai bien suivi
