tokidoki
Question concernant le racordement d'une prise Green up au tableau électrique
Je m'excuse d'avance pour ma question de béotien, étant parfaitement novice dans le domaine de l'électricité.
J'ai acheté le kit Legrand comprenant une prise Green Up et un disjoncteur différentiel C20, et j'ai acheté les mêmes câbles qui figuraient dans le tutoriel qu'on peut trouver sur le site internet de Legrand.
Ma question porte sur le raccordement du disjoncteur différentiel aux borniers. J'ai ces câbles de repiquage :
leg404903-legrand-cordon-de-repiquage_1.
Ils rentrent parfaitement dans le disjoncteur différentiel, mais je m'interroge par rapport à son raccordement au bornier, qui est un bornier de ce type là :
borniers-8bornes-bleu-4bornes-noir-700x7
Ça rentre dedans, et je peux serrer les vis pour bien y fixer le câble, mais tous les autres raccords ont été effectués avec des câbles de repiquages sur lesquels un embout a été sertit. La forme des embouts de mes câbles de repiquages n'épousent pas la forme des prises du bornier et laissent un espace à l'intérieur.
Est-ce sans danger ou est-ce problématique ? Devrais-je me procurer des câbles différents pour effectuer ce raccord ?
Merci beaucoup pour vos conseils.
Les borniers sont conçues pour des câbles de 1,5 à 16mm².
Ce n'est pas grave s'il y a un peu d'espace ce qui compte c'est que la surface de contact soit suffisante et bien serrée. Qu'elle est la section des câbles de repiquage?
Perso dans le tableaux je raccorderais les borniers plutôt avec du mono brin de 4 voir 6mm².
Pour la Green-up si c'est max 15m tu peux utilisé du 2,5mm².
Modifié par id3
Merci pour ta réponse,
Les câbles de repiquages sont de 10mm², et pour le raccord de la Green-up au disjoncteur j'ai des câbles de 4mm² (et la prise est à moins de 5m)
Les câbles sont bien serrés dans ce système, la question c'est plutôt la surface de contact alors, puisque ces fiches n'épousent pas très bien la forme du bornier, elles sont assez plates alors que les prises du bornier sont rondes, donc je suppose que c'est pas terrible... Elles sont prévues pour s'emboiter parfaitement sur le disjoncteur différentiel Legrand, du coup est-ce que ça peut être mieux de juste couper le câble au niveau de l'embout allant dans le bornier et d'y sertir un autre embout plus classique ?
Le contact le plus efficace est justement celui où la surface est faible mais constante (cf les raccords à perforation d'isolant). Si l'embout était rond, la surface de contact efficace ne serait pas plus grande d'autant si le serrage de la vis déforme l'embout.
Le 20/03/2023 à 19:56, tokidoki a dit :
Pour la section des câbles c'est bon.
Pour les câbles de repiquage comme je n'utilise pas ces systèmes je ne serais dire si cela ira, mais ça a été conçue pour donc ça devrait aller.
Dans le doute vérifier si cela ne chauffe pas trop, un élévation de la température est significative d'un contact trop faible.
Pareil que id3, aucune idée si c'est bon ou pas.
Par contre tu peux te repiquer au niveau de l'arrivé du différentiel de la rangée où tu met la greenup, ou bien couper et mettre des cosses sur l'un des côtés de tes câbles de repiquage.
