Question cablage wallbox
J'en appelle au DeVinci du 3G10, au MichelAngelo de la greenup....
Je suis en train de regarder pour installer un WB 7 kW.
J'ai vu chez Wattsattitude qu'il y avait la WB et le coffret de protection déjà tout équipé ( ici - là )
La WB sera située à 7m du tableau (de l'autre coté du garage en fait)
Faut-il installer le coffret de protection juste en sortie du tableau (tableau général > coffret protection > cable > WB) ? ou est-ce possible juste avant la WB (tableau général > câble > coffret protection > WB) ?
Je pose la question car le câble d'alimentation de la WB ne fait que 1,5m.
Tu aura une réponse ici
Borne à domicile en Belgique: effet d'aubaine ?
Comme le dit gepeliste62 les protections se mettent en tête de câble.
Mais il est possible de mettre un disjoncteur moins fort que celui du tableau juste avant la WB.
Modifié par id3
il y a 11 minutes, jch@11 a dit :
OUI
les protections se pose en tête de ligne
protections différentielle et magnéto-thermique en fonction de la section du câble et de sa longueur
donc le coffret, vendu a part , est a placer impérativement a coté du tableau général
indépendamment du matériel final qui pourra être protéger spécifiquement en local.
il n'est pas interdit d'en ajouter au bout, c'est tout.
la borne wattsattitude peut se brancher soit dans une boite de dérivation, soit sur une prise P17 32A
dans le second cas, elle n'est pas considérée comme système fixe et son installation est libre.
dans le premier cas, elle est considérée comme faisant partie de l'installation fixe et doit être installée par un professionnel ayant la qualification IRVE ( tu le sais déjà).
mais en France, dans une maison individuelle non mitoyenne chacun fait ce qui lui plait
et je crois savoir que c'est ton cas
merci pour les réponse.
Niveau branchement dans une boite de dérivation, ça doit être autre chose qu'un simple domino pour supporter 32 A ?
PS : je pose ces questions pour avoir l'air un peu moins kon quand l'electricien viendra faire un devis ou pour qu'il ne rajoute pas des trucs en plus inutiles.
Modifié par jch@11
Fais le faire par un électricien avec facture sinon en cas d’incendie d'origine électrique tu ne sera pas assuré.
oui, c'est bien mon intention.
Juste que je voudrais savoir de quoi il me cause.
il y a 14 minutes, Desmoraf a dit :
faux
il y a 24 minutes, jch@11 a dit :
il existe de très gros dominos , 25mm2 qui supporte bien plus que ça
mais il est évident qu'il faut savoir les raccorder correctement
surtout que le câble venant du tableau sera en rigide et le départ vers la box est en souple
c'est a cet endroit que la rigueur de branchement est la plus importante
le mieux c'est la prise P17 32
Ok.
Je vais demander un devis avec prises P17 32A alors. 😉
Il y a 3 heures, gepeliste62 a dit :
faux
un peu court comme argumentation
Personnellement je ne prendrai pas le risque pour mon installation.
il y a 9 minutes, Desmoraf a dit :
déjà expliqué maintes fois sur le forum
l'assurance n'as pas exiger d'état des lieux par un organisme agréer pour souscrire ton contrat.
donc il ne peut pas prétendre diminuer ou annuler sa prestation si il n'y a pas eu d'état des lieux préalable ni de demande de mise à jours de cet état.
il a accepté de fait tout le risque.
par contre, un professionnel qui ne respecterais pas les normes, serais déchus de ses droit d'assurance pour malfaçon, et ça c'est bien écris dans les contrat pro
tu doit donc confondre contrat pro et privé
Il y a 4 heures, Desmoraf a dit :
Faux +1 ,je n'ai pas de mérite de dire cela ,je suis ex électricien en retraite
Toujours dans mes recherches de solution de wallbox, j'ai vu aussi sur wattsattitude le coffret de protection suivant > ici
En fait c'est le même que précédement sans le compteur qui en fait ne m'est pas trop utile.
Par contre je vois qu'il est équipé d'un interrupteur différentiel 40A 30mA type A + disjoncteur 32A courbe C.
En regardant chez d'autres vendeurs de bornes, il est préconisé l'interrupteur différentiel en 40A mais le disjoncteur aussi en 40A.
Si je pouvais avoir une explication du 32A d'un coté et 40A de l'autre !!! 😉
il y a 1 minute, jch@11 a dit :
si tu câble en 6mm2, le 32A
si tu câble en 10mm2 40A
rien n'empêche de mettre un disjoncteur de 2A sur du 25mm2 si ça t'amuse
en bref, le 32A risque de chauffer un peu plus que le 40A puisqu'il sera utilisé a son maximum
le 40A protégera presque pareil.
de toute façon, en cas de court circuit a ces niveau de câblage, les dégâts ne seront pas différents: destruction quasi totale de l'électronique.
le disjoncteur EDF aura aussi "sauter"
la différence se fera en cas de surcharge de faible amplitude , le 32A sautera avant le 40A
