Mogwai0
Quel câble pour chargeur embarqué triphasé 11kW ?
Je vais recevoir une Corsa avec chargeur embarqué 11kw.
Le cable vevor cité plus haut est-il bien un bon plan autour d'une centaine d'euros (je ne parle pas de la longueur). Le green cell a beaucoup augmenté par contre.
Le nouveau câble Lidl est équivalent, non : https://www.lidl.fr/p/ultimate-speed-cable-de-charge-type-2/p100368331
lequel prendriez vous ?
merci
Modifié par thelecman
Merci, je les ai vus.
Je pense partir sur le vevor dans ces prix, pour le rangement plus solide qu'ailleurs
EDIT : pris le vevor avec 22kw 32a 6% de réduction black friday. Après réflexion le 5m et pas le 7m. Normalement on va très rarement charger sur des bornes AC, plutôt à la maison. On verra à l'usage si c'est une erreur pour 30 euros d'ecart
J'ai reçu mon câble vevor.
Cependant la référence notice et celle inscrite sur le câble diffèrent.
Il y a quand même des mentions ac 480v et 32a inscrites.
Je pense que du coup, c'est bien un câble 22kw triphasé comme souhaité (sinon, pour un 7kw, il y aurait 230v ou 240v, et pas 480v).
Est-ce bien ça? Je ne vais pas tester ce câble dans les prochains jours
Le 18/11/2023 à 17:42, thelecman a dit :
pour vérifier si tu as bien 3 phases, il suffit de compter le nbre de broches sur l'un des 2 connecteurs, en fait tu ne dois avoir aucun puit vide. Pour la puissance, tu dois voir la mention "5*6mm²" (pour 32A en intensité), imprimée tout le long du câble , correspondant aux 5 gros fils des 3 phases, du neutre, et de la mise à la terre.
Pour le 32a, c'est marqué sur le câble (qui est dans la voiture là donc pas sous mes yeux).
Et j'ai déduit du voltage indiqué 480, que c'est du triphasé, je pense que du mono il y aurait une tension inférieure inscrite (220 à 240v je pense).
Mais tu as raison, je vais vérifier que toutes les broches sont exploitées
