Posté(é) juillet 1, 20197 a bonjour a vous tous , depuis 2 jours lorsque je branche ma wallbox sur ma voiture rien ne se passe . mais la voiture reconnait qu'une prise est branchée puisque qu'elle me demande de débrancher pour démarrer .j'ai essayé de brancher ma prise 220 v et la ça fonctionne , mais chargement en 14 h . Quelqu'un a t'il déja eu se problème ? merci d'avance
Posté(é) juillet 1, 20197 a tu a toujours ton soulEV de 2015 ? tu a des problème pour charger avec ta wall-box, laquelle, modele, marque? questions basique mais toujours utiles: si la wall-box a un écran, est-il allumé? sinon, a vérifier si elle est bien sous tension si il y a des fusibles/disjoncteurs, a vérifier si celui de puissance 32/40A est correct, le 2/10A a coté pouvant être bon et permettre d'envoyer les signaux de contrôle vers la voiture le contacteur de puissance pouvant être en défaut d'alimentation de sa bobine ou contacts grillé bref, san splus de précisions, dificile de guider plus pour le moment éventuellement met des photos disjoncteurs, wall-box ouverte pour voir l'intérieur état de la prise branchée sur la voiture tout ce qui te semble suspect Patrick
Posté(é) juillet 2, 20197 a Il y a 10 heures, gepeliste62 a dit : le 2/10A a coté pouvant être bon et permettre d'envoyer les signaux de contrôle vers la voiture Il n'y a même pas besoin des signaux de contrôle pour que la voiture détecte la prise (elle détecte le câble même non branché à la Wallbox). Les symptômes font penser à une Wallbox en panne ou non alimentée.
Posté(é) juillet 2, 20197 a il y a 10 minutes, Remy a dit : Les symptômes font penser à une Wallbox en panne ou non alimentée. c'est exactement ce que je pense, mais il se peu aussi que ce soit le fil pilote dans le câble qui soit coupé.
Posté(é) juillet 2, 20197 a à l’instant, gepeliste62 a dit : c'est exactement ce que je pense, mais il se peu aussi que ce soit le fil pilote dans le câble qui soit coupé. Ou quasiment n'importe quel fil du câble...
Posté(é) juillet 2, 20197 a en effet, le fil pilote est le plus faible, c'est pour cela que je pense à lui en premier, mais en effet n'importe quel autre donnerais le même symptôme
Posté(é) juillet 2, 20197 a Auteur merci a vous 2 pour vos réponses , je crois aussi que c'est ma wallbox qui est en panne car je suis allé rechargé sur une borne publique et ça marche . pourtant tout semble normal sur celle ci , l'affichage et a l'interieur rien de cramé . je ne sais pas comment tester le cable et si c'est possible de le faire réparer , avez vous des conseils ? merci d'avance ps: oui toujours ma KIA soul de 2015 et toujours trés content , je pense la changer pour le nouveau modele avec plus d'autonomie
Posté(é) juillet 2, 20197 a Quand tu parles de borne publique, c'est une borne en AC (type 2 ?) ou en Chademo ? Pour vérifier si le câble est en cause, il te faudrait trouver une borne 22kW sur laquelle tu te brancherais en utilisant ton câble. Réparer un câble, c'est possible, mais pas simple. Si tu n'as pas l'équipement nécessaire, je conseillerais plutôt de le changer.
Posté(é) juillet 2, 20197 a Il y a 3 heures, jcm91 a dit : je crois aussi que c'est ma wallbox qui est en panne quelle marque, quel modele? des photos de ton installation et de la wall-box ouverte permettrai de poser un diagnostique plus précis
Posté(é) juillet 3, 20197 a ok la wall-box est bien sous tension reste le fil pilote qui pourai etre débranché dans la fiche T1 une clef torx suffit pour vérifier de visu ou un contrôleur en mode mesure de continuité entre le fil noir qui sort du câble orange en bas et la fiche T1 , les 2 petits plots autre possibilité entent-tu un petit claquement dans la wall-box lorsque tu force la charge immédiate c'est le contacteur , la boite noire en haut à droite avec des gros fils qui enclenche ses contacts si pas de bruit, c'est lui sinon, il faut mesurer entre les 2 fils, le blanc et le noir à droite ,c'est possible sur le bornier en bas , en demande de charge il doit y avoir le 220V, sans demande de charge 0V si rien, c'est le contacteur qui est grillé
Posté(é) juillet 3, 20197 a Auteur En effet, pas de claquement lorsque je branche ! Donc sûrement le contacteur.. penses-tu que je peux le changer moi même ?
Posté(é) juillet 4, 20197 a bonjour un resserage de toutes les bornes (a tenter) hors tension bien entendu RDC
Posté(é) juillet 4, 20197 a Il y a 10 heures, jcm91 a dit : En effet, pas de claquement lorsque je branche ! Donc sûrement le contacteur.. penses-tu que je peux le changer moi même ? Vérifier d'abord la continuité du fil pilote, en effet si le fil est coupé , la borne ne détecte pas le véhicule et n'a aucune raison d'enclencher le contacteur. Autre solution : utiliser un voltmètre (avec précautions) pour voir si la bobine du contacteur est alimentée (petits fils noir et rouge) : alimentée et pas de "clac" => contacteur à changer pas alimentée => problème d'électronique ou du câble borne - voiture. Dans l'ordre, je dirais : vérifier la continuité électronique - extrémité du câble (ohmmètre hors tension) vérifier le contacteur (voltmètre sous tension : Attention) en dernier lieu, c'est un problème d'électronique dans la borne. Est-ce que l'afficheur de la borne ne devrait pas afficher autre chose lorsque le véhicule est branché et détecté ?
Posté(é) juillet 4, 20197 a il y a 39 minutes, Remy a dit : Est-ce que l'afficheur de la borne ne devrait pas afficher autre chose lorsque le véhicule est branché et détecté ? si le véhicule est branché et hors demande charge , le message est le suivant "véhicule présent, attente activation" si voiture branchée, il n'y a pas ce message, reste la piste du fil pilote ou une panne sur la carte électronique
