Problèmes de déconnections intempestives sur Niro EV
Le 21/07/2025 à 18:46, jumpingjackfly a dit :
A vos tournevis ;-)
Un petit retour suite à ton changement de câble?
Le 20/08/2025 à 00:16, Kristof44116 a dit :
Comme mon NIRO n'est plus sous garantie, je compte l'effectuer moi-même mais ce n'est pas encore fait.  J'ai commandé le faisceau sur eBay mais ces champions de FedEx ont réussi à perdre le colis. J'ai bien reçu toutes les notifications de suivi d'expédition mais au moment de la livraison final, le colis a été marqué comme livré dans leur système mais je n'ai jamais rien reçu dans la boite aux lettres. Je les ai alertés et j'attends leur retour. Au pire, si pas de nouvelles dans quelques jours, j'ouvrirai un litige sur eBay pour être rembourser 😡
A suivre...
Modifié par jumpingjackfly
  • 2 semaines plus tard...
J'ai finalement retrouvé mon colis avec le Faisceau. C'est en fait un habitant du village qui est venu me le donner, FEDEX ayant livré le colis à la mauvaise adresse. Bravo les gars !
Sinon, j'ai effectué le changement hier soir. Pas de véritable difficulté si on suit la procédure mentionnée ci-dessus sur reddit. Le tout m'a pris environ 1h30.
Quelques notes complémentaires:
- Prévoir plusieurs petites boites (qui ferment) pour ranger séparément les différentes vis au fur et à mesure du démontage.
- Prévoir de bien protéger la console centrale en piano black parce que les différentes parties qu'on retire les unes après les autres ont tendance à naturellement tomber dessus et risque de la rayer.
- L'écran tient bien en place même une fois dévissé. Pour le retirer sans dommage, il faut d'abord le "déclipser" des crochets supérieurs (voir photo). Pour cela, il suffit de le soulever légèrement vers le haut (en plaçant ses pouces sous les coins inférieurs) et en même temps de l'accompagner légèrement en bais vers soit. Ca se fait en douceur sans problème. Juste y aller doucement.
- Prévoir un fil de fer assez rigide pour trouver le chemin dans le tableau de bord pour le nouveau faisceau et pouvoir le tirer facilement ensuite, depuis son entrée derrière le module multimédia (en haut) et jusqu'à sa sortie vers la prise USB (en bas)
- Certaines vis, notamment les 2 sous le volant, sont pas faciles d'accès. Pour ne pas les faire tomber dans les tréfonds du tableau de bord, il vaut mieux s'équiper d'un tournevis à embout magnétique. Moi, je n 'en avais pas et évidement, j'ai fait tomber une vis sous le volant, dans un coin inaccessible à la main (près de l'airbag de genoux). J'ai du bricolé un fil avec un petit aimant à son extrémité pour aller la récupérer.
J'ai quand même tester la connexion CarPlay avant le remontage et laisser tourner quelques morceaux de musique pour contrôler qu'il n'y avait pas de coupure. Tout semble fonctionner correctement. A confirmer sur la route ce week-end.
Le 30/08/2025 à 10:50, jumpingjackfly a dit :
Quand je bossais dans l'informatique, dans les années 90, nous avions pris l'habitude, avec un collègue, d'utiliser des boites à oeufs pour stocker les vis des ordinateurs démontés. Pas cher, recyclable, facilement disponible, avec un couvercle et il était possible d'écrire sur la boite si nécessaire.
à part ça, bravo pour le boulot effectué.
Modifié par ManuTaden
  • 5 mois plus tard...
Bon chose dont je suis sûre maintenant, c'est que pour moi ça vient bien de la voiture et non du téléphone: je n'avais jamais pensé à tester simplement une clef usb avec des mp3, chose faite, et idem des déconnexions aussi.
Je confirme. Depuis le 30/08, date de mon post ci-dessous, plus AUCUNE déconnexion de carPlay sans fil. C'est vrai que c'est un peu de boulot pour changer le faisceau mais ca vaut le coup, vraiment!
Le 08/02/2026 à 20:11, jumpingjackfly a dit :
t'es pas à coté de Nantes, je t'embauche ;-)
tu as payé combien le câble?
https://www.ebay.fr/itm/405554858714?_skw=96120AT000&itmmeta=01KH0FDJ65ZPS85CBTD8797E0T&hash=item5e6cf40ada:g:z4wAAeSwfqxomgo3&itmprp=enc%3AAQALAAAA8GfYFPkwiKCW4ZNSs2u11xCfkOMxifazvaSVX5Ua2zQJLgy%2BlFlsr5dt8e2AdaXaFkvdb1KoMj7xTUSciWnJYjVt9CzylDjFn0sZzlkNEhT9Fu36ubdTaXsNm%2B5cBrwuhq1R3RBEFWNsJUiV1EsxK3djX1IKNvljJCqOwoIP9WUTToqDjVC0VJrv4G2CQrBxeOJjm4XCiFrJ3RvpcmssWsvqGKV5ohKnjNU8rt%2BxFc2gDeuFrLbr0MmPANznU6lECKS--YZMuknYmR3yLJ4BSRtL1bqakyhsrdIWGrOZ74Ocre6ut6OTD%2BuDpVKNes1OAA%3D%3D|tkp%3ABk9SR9Sjto-IZw
apparemment la prise usb coté tableau de bord il y a l'air d'avoir un peu d'électronique, peut être pour la gestion de la charge et non pas pour la data (merde je retrouve plus la photo)
Modifié par Kristof44116
Le 08/02/2026 à 20:57, Kristof44116 a dit :
Non pas de bol. Suis à l'exact opposé de la France 🤷‍♂️
Mais si tu es un minimum organisé et patient, Lance toi ! il n'y a aucune difficulté technique. Faut juste y aller en douceur.
78€, port compris. Même vendeur que dans le lien que tu as posté
Oui il y a effectivement un petite carte électronique avec quelques résistances et diodes. Mystère sur sa fonction et si c'est elle qui est en cause dans les problèmes de déconnexion.
Et voici pour rappel les 2 liens vers la procédure détaillée par un propriétaire sur reddit et qui m'ont servi de base pour l'opération sur la mienne (procédure à combiner avec mes notes plus haut dans la discussion):
Honnêtement, y'a plus de chance que je le fasse faire en concession, la garantie (multimédia) finissant le 16/02/2026 (vu que la concession n'a jamais voulu prendre en compte le problème, comme le problème du reste de bruit du train avant à cause des triangles), il faut que je demande un devis.
J'ai une offre de reprise du véhicule pour l'achat d'un EV6 d'occasion, mais bof, l'essai de l'EV6 ne m'a pas enthousiasmé 🤔, en plus, je repars avec un véhicule de la même année, avec potentiellement les mêmes soucis coté multimédia (prb déconnexion AA, planificateur naze, preconditionnement qui se déclenche au bon vouloir de l'auto...)
Par contre je suis surpris du prix ici:
https://www.kiapartsnow.com/genuine/kia-jack-assy-usb~96120at000.html
Edit:
yep, c'est la carte électronique que j'ai vu.
faudrait que je démonte coté prise usb voir si au lieu de tout démonter, je ne pourrais pas uniquement changer juste la prise (en prenant celle du nouveau faisceau) j'ai de gros doute que ça vienne de la qualité du câble utilisé pour le faisceau
Le 09/02/2026 à 13:51, jumpingjackfly a dit :
Le prix du dernier lien est effectivement bizarre au regard du prix moyen constaté par ailleurs
Câble commandé sur Ebay, plus qu'à le recevoir et surtout le mettre en place 🫣
  • 3 semaines plus tard...
J’avais commencé à démonter le support des prises usb/allume cigare en attendant le câble, mais depuis que j’ai fait ça (2/3 semaines) ca refonctionne bien. J’ai remonté. J’ai donc le câble sous le coude... à suivre...
Le 15/03/2026 à 17:26, Kristof44116 a dit :
Du coup ça a donné quoi ? Tu as fini par changer le câble ?
Finalement, après remontage, ça a recommencé.
J'ai la flemme de tout démonter, ça reste donc comme ça.
Je n'arrive toujours pas à cerner d'ou vient le soucis.
C'est pas un faux contact, car quand ça fonctionne, j'ai beau bouger et tirer sur le câblage dans tous les sens: aucun coupure, par contre desfois en statique (je passe mes pauses au boulot dans la voiture) j'ai des coupures.
il y a 1 minute, Kristof44116 a dit :
Oui, je fais le même constat ... Je suis quand même assez tenté par le changement du câble ...
