Posté(é) juillet 24, 20215 a Bonjour, Nous venons de réceptionner notre Twingo ZE mercredi dernier. Tôt ce matin, nous avons roulé de nuit et on a remarqué qu'il y a un problème avec les phares. En code ça éclaire haut et en plein phare, il y en a un qui éclaire le sol (le gauche). Quelqu'un saurait-il me dire ce qui se passe et comment le réparer? Même si le véhicule est en garantie vu qu'il n'a que 3 jours, j'aimerais savoir si je peux éviter une aller chez Renault pour cela. Cordialement.
Posté(é) juillet 24, 20215 a Bonjour, Faut voir dans le mode d'emploi, s'ils indiquent où est la vis de réglage de chaque lampe. Si on a la vis, c'est possible de faire un réglage assez grossier. Mais pour faire un vrai bon réglage, il vaut mieux aller chez Renault. Il est possible aussi que ce soit l'ampoule qui soit sortie de son logement. Il y a aussi une molette de réglage de la hauteur des phares sur le tableau de bord (en bas à gauche si je me souvient bien), avec des numéros. Mais ceci règle les deux phares en même temps, pas l'un indépendemment de l'autre. Cette molette sert à ne pas éblouir les conducteurs venant en face lorsque la voiture est fortement chargée à l'arrière. A+, Flanders
Posté(é) juillet 24, 20215 a Bonjour, Voici le lien qui montre où est la molette et la vis de réglage de chaque faisceau. https://fr.e-guide.renault.com/fra/Twingo-3-ph2/REGLAGE-DES-FAISCEAUX A+, Flanders
Posté(é) juillet 25, 20215 a Auteur Merci pour ces infos et ces tutos. Je viens de tout regarder et je me dis que je vais aller chez Renault. Qu’ils règlent eux mêmes ça vu que la voiture n’a que 4 jours maintenant. Je trouve quand même bizarre ce mauvais réglage d’origine. Merci beaucoup
Posté(é) juillet 26, 20215 a Auteur Bonjour,Je suis allé chez Renault et ii m’a dit qu’il n’y avait pas de problèmes alors que clairement en feux de route, le phare gauche allumé le sol et rien d’autre.Toujours est-il, Ils ont fait un réglage: il a réglé le phare gauche au plus haut en respect de la norme et il m’a dit qu’avant, il était au plus bas de la norme. Bref, on va tester dans la semaine quand je serais de nuit à nouveau.Merci pour l’aide.A++ Axel
Posté(é) juillet 30, 20215 a J'ai procédé à un changement d'ampoule... sur ma Smart. Ce sont donc des ampoules H4, très courantes que j'ai remplacé par des Osram Silver pour une meilleure intensité vu que comparé aux nouveaux éclairages Xénon ou LED, le traditionel H4 est bien faible. Léger mieux, ce ne sera jamais très puissant.
Posté(é) septembre 13, 20214 a Auteur Bonjour,Merci pour ce retour.Je fais un retour aussi de mon côté, avec le temps on a fini par habituer et même si le phare n’est pas en position zéro, on voit bien.Bonne journée
