Problème badge d'autoroute
J'aurai ma Leaf Tekna en janvier.
En attendant j'ai eu une Acenta pendant une semaine.
J'ai rencontré des problèmes avec mon badge Cofiroute petit modèle en le plaçant à la main (pas de support) sur la partie gauche du rétroviseur, la partie droite étant très petite à cause du capteur de pluie (Sur mon Qaskai il est à droite et cela fonctionne très bien).
Cela est passé 2 fois avec une attente très longue, puis par 2 fois j'ai dû faire appel et donner le numéro du badge, avec les conséquences que vous imaginez, bouchons , klaxon derrière moi, donc pas plaisant du tout.
Avez-vous une expérience sur ce sujet, mon concessionnaire n'a pas vendu assez de Leaf pour avoir un retour.
Merci par avance pour vos réponses et conseils.
Pour mon badge, je l'ai positionné sur l'arrière droite du rétroviseur. Aucuns soucis normalement à cet endroit. Le reste du parebrise doit être athermique, ce qui bloque les ondes entre le badge et le récepteur.
Carrément sur le rétroviseur, pas sur la zone adéquate du parebrise ? si c'est le cas, je n'y avais pas pensé. Merci pour ce conseil.
Une photo c'est plus parlant :
Merci, c'est effectivement le même badge, eh bien j'ai la réponse et en photo ... dommage qu'il me faille attendre janvier pour tester !
Encore merci à vous xfred01.
Bonjour ,
Moi j'ai un badge alis et j'ai aucun problème avec ma leaf ,mon badge est placer à coté du capteur de pluie en haut à gauche.Sinon si tu as un téléphone portable a coté de ton part brise c'est normal car ça fait des interférences ou alors as-tu déjà essayé de change la pile ?
C'est vrai que mon badge est âgé (au moins 3 ans), sinon le téléphone est dans ma poche.
Pour le badge je vais voir avec la station télépéage.
c quoi ce bordel moi aussi j'ai un badge que je le place derriere le retro interieur collè par un petit support pour glisser le tout petit boitier Mais on doit pas avoir le meme telepeage ? ( BIP et Go) le mien.
