Kombi
Problème avec chargeur d'origine
j'ai découvert ce matin que mon chargeur ne fonctionnait plus!
Quand je le branche j'ai bien le voyant vert qui s'allume; par contre, quand je branche la voiture, rien ne se passe. J'ai essayé mon chargeur sur une autre auto => idem. J'ai essayé le chargeur d'une autre C-zéro (un plus "moderne" Yazaki, avec la possibilité de 8 ou 14A) sur la mienne et cela fonctionne.
J'en déduis donc que cela vient du chargeur. J'ai le petit montage pour choisir 10/14A avec un aimant, et celui-ci fonctionne tjs à priori puisque le voyant s'allume si j'approche l'aimant.
Mon chargeur a bien fonctionné il y 2 jours. Mais ce matin, nada.J'ai cru un moment que cela pouvait venir de la voiture car hier je l'ai laissé branché sur une prise Autolib (même si je sais que cela ne fonctionne pas sur un modèle de 2012). Mais dans ce cas le 2ème chargeur essayé ne fonctionnerait pas.
j'ai refait un essai ce soir à la maison.
Dès que le chargeur est branché le voyant vert s'allume. Puis au raccordement avec la voiture le ventilo se met en route, suivi de l'allumage pour 3/4s du voyant orange de charge. Voyant qui s'éteint après. Le voyant "FAULT" reste tjs éteint.
Avez-vous une idée de ce qui ne va pas ?
La griffe de ta prise côté est tordue ? Moi c'était ça et le clic ne se faisait plus. Donc voiture ventile puis s'arrête aussitôt... j'ai cherché plusieurs jours avant de remarquer que la griffe griffe était à peine tordue. J'ai limer un peut plutôt que de redresser et la casser. Et depuis jamais plus de soucis ...
