Prise USB ne fonctionne plus
J'ai un Kona 39kw de 2020.
Depuis le début j'avais des coupures intempestives de l'android auto.
J'ai changé par d'autres câbles, plus adaptés, j'ai fait des essais avec d'autres téléphones, mais rien !
Les concessionnaires me disaient "on a essayé et ça fonctionne".
Le rechargement se fait mais pas le transfert de données.
Le dernier concessionnaire m'a dit de télécharger une mise à jour, ce que j'ai fait avec une clé USB mais elle n'est pas reconnue par ma voiture ...
J'ai lu que les prises USB étaient fragiles chez Hyundai.
Malheureusement, voiture de plus de 5 ans, mes demandes précédentes non notifiées sur les factures donc je ne peux pas prouver l'antériorité du problème....
Autre interrogation, il y a une année où je n'ai pas pu faire l'entretien du véhicule (problème de santé m'interdisant l'usage de la voiture. Du coup, je perds la garantie sur les batteries ? Ca vaut le coup de faire les révisions tous les ans de ce fait ? Je roule peu, 30 000 km en presque 6 ans ...
Modifié par Didier92
Charger ne veut pas dire que le câble convient. J'ai eu aussi des soucis au début. Pour cet usage, il m'a fallu trouver un câble data court. Mais depuis des mois, j'utilise un petit boîtier bluetooth qui fonctionne très bien.
Regarde déjà s'il y a des mises à jour à faire, BMS au hasard.
Modifié par Juno
J'ai essayé des câbles courts, grosse capacité, ça fonctionne une semaine ou deux et fini !
J'ai tenté aussi le bluetooth usb il ne la reconnait pas. Alors que dans la c3 de ma copine ça fonctionne
Il y a 17 heures, Didier92 a dit :
Bonjour, j'ai eu ça chez Kia, deux fois, sur un Niro EV et sur une EV6. Sur la Niro, il a fallu changer le câble qui connecte les prises USB au boîtier AVN. Et sur l'EV6 c'était bien pire, il a fallu faire changer le boîtier AVN qui contrôle tout le système d' infodivertissement et aussi les ports USB, j'ai eu de la chance dans mon malheur car j'étais juste à l' extrême limite de l'application de la garantie. Il y a quand même plus de chance que ce soit le câble, ça va, ça n'est pas trop cher et c'est assez facile à faire.
