kafou59
Prise du chargeur cassée , 6 fils ? comment ils se connectent ?
J'ai roulé sur ma prise 220V du cable du chargeur de ma Mini et une des 2 pins a cassé . Pas grave je coupe le cable pour y mettre une nouvelle prise 220V et surprise ,: il n'y a pas 3 fils : phase+neutre+terre mais 3 gros fils et 3 cables plus fin!!!
Quelqu'un sait comment on connecte ces 6  fils sur une prise male 220V ?
il y a de grande chance que le chargeur se mette en erreur si il n'y a pas une résistance pour la sonde de température.
Mais il n'y a aucun risque a essayer.
Si ca bloque , mesurer la résistance entre les petits fils  sur l'ancienne prise et placer une résistance adaptée , ou encore mieux un capteur compatible.
NB: jouer avec un aimant pour les mesures , pour localiser le ILS
Merci, je vais essayer de récupérer le capteur en découpant la prise avec une Dremel , au pire oui , j'essai avec une resistance
(ou commander ce type de prise mais ca semble bien compliquée de trouver un fournisseur  avec google qui me donne des milliers de résultats inutiles)
Celui pour l'aimant des prises Green-up est sûrement un interrupteur magnétique qui se ferme à l'approche d'un aimant. Donc si tu repères ces deux fils un simple interrupteur fera l'affaire.
