dsj8z5d545e522g58
prise 12v
j'ai installer une Dashcam Retroviseur  brancher sur la prise cigare 12v mg4 standard mais voila le pb: tu monte,  la mg démarre la dash aussi... frein + arrière ou avant = la dash se coupe et se rallume donc hyper chiant quand tu recul... faut attendre quelque seconde qui se rallume .
Est ce que  ça vient de la prise 12v ?
Si quelqu'un sait ou trouvé du 12v qui ne coupe pas sans tous démonter ?
Je précise je met la dash uniquement vison arrière pas de fil branché sur led arrière.
Question : quand tu active désactive des options dans multimedia: exemple: désactive les feu auto (qui allume toujours pour rien)  quand tu redémarre = tous les options  s'active...a quoi sa sert de foute ses fonctions donc !
Est ce que c'est sur tous les voitures de maintenant ou c'est uniquement sur la mg4 ?
Salut pour ta dashcam, il a y a plusieurs fils de discutions sur comment installer celle-ci.
Je te laisserai chercher.
Concernant les paramètres, oui beaucoup de paramètre ne sont pas mémorisés sur MG4 et demande à être réactivée à chaque démarrage ou à faire avec. Il n'y a pas de solution que je connaisse.
Hello
C'est lié à la mise en "contact" à chaque fois que tu t'installes au volant.
Le pied sur le frein permet de passer en "READY" et ça fait presque tout le temps une micro coupure avec un signal signal sonore de mise en route.
Si tu veux contourner ça, il va falloir que tu trouves un "+" permanent. J'ai pris la Dashcam qui se met sur le support du rétroviseur et elle est alimentée par le plafonnier et je n'ai pas ce souci
Vas faire un tour sur les threads des Dashcam, il doit y avoir 3 ou 4 discussions.
Le 14/12/2025 à 11:35, dsj8z5d545e522g58 a dit :
ok merci...donc vient bien de la prise...je vais essayer de modifier avec condo pour éviter la micro coupure...encore un truc débile ça commence a faire beaucoup surtous si les autres electrique n'ont pas se pb.
Y'a rien de débile si on suit ce que les membres ont pris le temps de documenter pour éviter que les gens qui ne s'y connaissent pas fassent n'importe quoi.
Installation de la dashcam via le plafonnier comme expliqué à droite et à gauche ici, sur YouTube, etc, et aucun problème.
Un condensateur en parallèle ne changera rien (et risque de perturber certains systèmes embarqués ...) car c'est loin d'être une micro-coupure ! Le mieux, c'est de prendre un +12V permanent directement sur le plafonnier ou sur la prise OBD ...
Modifié par Gidu
