philou44300
Préablage pour installation
Je fais construire et j'avais demandé le passage d'un cable 32A jusqu'au garage en vue de l'installation future d'une wallbox mais l'électricien m'a dit que, pour des raisons d'assurance, c'est l'installateur qui devra passer le cable et mettre le disjoncteur. Le but pour moi était que tout soit passé dans la chape directement pour que ca soit propre et éviter qu'il y ait à créer un passage au moment de l'installation. Ne prévoir qu'une gaine ne serait aussi pas forcément la solution selon lui vu la rigidité du cable.
Ne m'y connaissant pas, que puis-je faire svp?
En gros , il n'a pas envie.
Pense aussi a un cable de comm ( communication de la borne et/ou communication avec le compteur Enedis )
Sinon tu contournes le problème , tu demandes un tableau divisionnaire dans le garage dans le but d'alimenter garage  + wallbox 7kW.
 - ton électricien prends la charge de la liaison entre tableau principal et divisionnaire
 - l'installateur prendra en charge les protection et câblage du tableau divisionnaire a la wallbox
Bonne idée le tableau divisionnaire dans le garage merci.
Au contrat on avait prévu une prise (que je demanderai renforcée) et une ligne en 32 ampères. Du coup là il y aurait juste à rajouter un tableau divisionnaire qui serait connecté en 32 ampères au tableau principal via la ligne 32 ampères prévue au contrat et la prise (prévue au contrat aussi) ainsi que la future walbox seraient connectés sur ce tableau divisionnaire.
Modifié par philou44300
Le 30/07/2022 à 14:41, philou44300 a dit :
Pour une borne 7kW il te faut un câble monophasé de 10mm2 minimum pour être aux normes, et avec 32A il va sans doute te passer un 6mm2.
Attention à t’assurer qu’il te passe la bonne section.
J'avais précisé que c'était pour une borne au constructeur donc ca devait être du 10mm2 prévu normalement mais je verrai avec l'électricien et peut être que je demanderai la section au dessus pour être sûr que ca suffira.
Tu sais ce qu'il faudra comme disjoncteurs sur chaque tableau (principal et divisionnaire)?
