Porto moto électrique
Bonjours je vais vous présenter un projet un peu fou et j'aurais besoin pour cela de l'aide de toute personne ce connaissant dans le domaine des variateur et moteurs électrique. Je tente de réaliser une moto électrique. Pour cela je possède tout sauf lemsemble électronique. Je voudrai donc savoir quelle variateur prendre pour avoir un Max de puissance possible ?
Merci de vos réponse
L'ensemble électronique, c'est quoi ?
- BMS
- Contrôleur-moteur
- Moteur
- Réducteur
Et ensuite, tu dis que tu as :
- l'accélérateur à capteurs halls
- le bouton ou le décélérateur pour le freinage analogique
- le bouton-sécurité "frein électrique" (empêche l'action de l'accélérateur au niveau du contrôleur allumé)
- la transmission depuis le départ du réducteur (chaine)
- les batteries
- le câblage nécessaire
Ou alors, tu as juste le chassis moto mécanique et c'est tout ?
En faite je cherche surtout à réaliser un montage comme celui ci
Donc je veut savoir si je par sur un variateur de 5000w Max et que je prend un alternateur convertie en moteur brushless est ce que il ni aura pas trop de chauffe et surtout à quoi correspondent les ampère et les volts pour mon moteur? Merci de vos réponse
........et surtout à quoi correspondent les ampère et les volts pour mon moteur?...
oula, tu sembles partir sur ce projet un peu à l'aveugle non ?
alors soit tu trouves les pièces prêtes à l'usage (controleur + moteur) soit tu conçois le tout, mais ça demande certaines connaissances.
en plus on ne sait même pas ce que tu comptes utiliser comme moteur, et le contrôleur dépend de lui.
Non je ne veux pas le construire et le moteur et un alternateur de 150amp convertie en moteur brushless du coup si je prend un variateur de 5000w Max est ce que il i aura des problèmes ?
Salut zombie wan,
Ton projet me semble très intéressant ! C'est vrai que contrairement aux voitures électriques, je trouve que l'on entend peu parler des motos électriques. J'ai travaillé sur un kart électrique lors de mes études précédentes. Toutefois je n'étais pas en charge de la partie moteur et éléments électriques mais plutôt de la partie mécanique et recherche de sponsors. Tout d'abord, peux tu nous détailler un peu plus ton projet sans parler de spécificités électriques ? Cela permettra de poser les bases et savoir où tu en es.
Bonne journée
Salut Alexandre b
Voilà mon projet est de construire une moto électrique. Je possède déjà le châssis l'alternateur de 150amp 12v et la transmission par chaîne de l'alternateur à la roue. Je vais acheter une nouvelle fourche ainsi qu un autre guidon. J'ai déjà commencer à poncer le châssis et installer une suspension centrale. Pour info c'est un châssis de Honda 125 xl que j'ai modifier en retirant les deux suspension latérale et la structure de la selle. Voilà je pense que jai énoncer à peu près le tout en parti mécanique. Je vous posterai des photos dès que le châssis sera remonter car pour le transporter j'ai du le démonter.
D'accord merci bien pour ces explications.
Ah oui c'est beau une Honda 125 xl, en électrique ça peut rendre vraiment quelque chose de sympa
Un peu plus techniquement, as tu monté l'alternateur sur la moto ? Pourquoi ce choix de transmission par chaîne ? et enfin pourquoi as-tu modifié la suspension et la structure de la selle ?
  • 2 semaines plus tard...
Salut zombie wan,
Où en es tu de ton projet ? as tu avancé depuis notre dernier échange ?
