Posté(é) juillet 7, 20233 a Mes poignées de porte ne sont plus "auto-présentes" lorsque je déverrouille la voiture. J'ai vérifié dans les paramètres et il est réglé sur "on" et le fusible semble correct. Des suggestions les gars?
Posté(é) juillet 7, 20233 a Hello, tu as fait récemment la mise à jour R23 ? http://images.spritmonitor.de/1421776_3.png
Posté(é) juillet 7, 20233 a Bonjour, si tu as fait la mise à jour r23, c est presque normal, faut retourner en concess pour refaire régler la sortie des poignées.
Posté(é) juillet 8, 20233 a Auteur Je n'ai la voiture que depuis 3 semaines et je n'ai rien amélioré. Je suis le second propriétaire. C'était nouveau en octobre 2022. où puis-je vérifier la mise à niveau r23. Merci beaucoup.
Posté(é) juillet 12, 20233 a Bonsoir, pour savoir ta version de l info divertissement, va sur le bandeau du bas de ton écran central sur paramètres. Un fois dessus descend jusqu a système et clique dessus. Sur la nouvelle fenêtre à info divertissement tu devrais avoir un numéro avec r23 ou autre à la fin
Posté(é) septembre 13, 20233 a Le 07/07/2023 à 15:39, BarrieM a dit : Mes poignées de porte ne sont plus "auto-présentes" lorsque je déverrouille la voiture. J'ai vérifié dans les paramètres et il est réglé sur "on" et le fusible semble correct. Des suggestions les gars? Hello ça le fait si la batterie 12v est affichée comme faible (mentionné dans la notice), et manifestement quand on ne se sert pas du véhicule de plusieurs jours (dernier trajet dimanche, ça marchait à chaque fois). J'ai été à l'instant baisser le volume des clignotants (ça me gonfle tellement c'est fort), et il a fallu que je touche le carré, même en ressortant après verrouillage.
Posté(é) septembre 13, 20233 a Je viens de me servir du véhicule et ça a marché, ça semble confirmer que ça se met en veille, ce qui semble logique vu que ça tire sur la batterie tout de même.
Posté(é) septembre 14, 20233 a Auteur La batterie 12 V indique 13,4v donc pas de problème. La voiture est chargée et utilisée tous les jours. Je dois enfoncer manuellement la poignée de porte à côté de la place pour qu'elle sorte et que je puisse ouvrir les portes ? Le premier entretien est prévu le mois prochain, donc j'espère que le garage réglera le problème.
Posté(é) septembre 14, 20233 a L'option est bien active dans les menus ? Je viens d'aller faire ma premier recharge Lidl ce matin (😁) et ça a parfaitement marché les 4 fois où j'ai ouvert le véhicule
Posté(é) septembre 15, 20233 a Le 07/07/2023 à 22:36, Kraspouille a dit : Bonjour, si tu as fait la mise à jour r23, c est presque normal, faut retourner en concess pour refaire régler la sortie des poignées. Tu déconseilles de faire la maj ?
Posté(é) septembre 15, 20233 a Le passage en R24 direct n'est pas possible : la concession doit d'abord installer la R23 si elle n'est pas installée(D'après mes sources MG [emoji1])
Posté(é) septembre 15, 20233 a Oui j'entends, mais quitte à mettre à jour autant monter JUSQU'A la R24
Posté(é) mars 4, 20242 a Auteur All right. Last update. I had my first service in October 2023 at MG Faurie Angoulême and they were unable to repair the handles and told me they would speak with SAIC as they had never encountered this. They didn't update my software and I was still in R18. In February my front and rear parking sensors no longer worked, so I called the garage and requested service to adjust the car. It happened last week and I updated to R23 software, the sensors work but we only have a 50% result on the handles! they now stick out permanently and will not retract. I was offered to go in or out completely until a new part arrived to fix the problem in two weeks! It is easier to open doors with the handles extended. so if you see a white Marvel in the 16 driving around with the door handles sticking out, don't worry, it's just me!! Regardless of these minor issues, I love my Marvel Modifié mars 4, 20242 a par BarrieM
Posté(é) avril 24, 20242 a Auteur Mise à jour. La nouvelle pièce est arrivée et a été montée hier par MG Angoulême. Les poignées s'ouvrent et se rétractent désormais comme elles le devraient. Un grand bravo à MG Angoulême car de nombreux concessionnaires sont souvent critiqués sur ce Forum. On m'a prêté une MG4 pour la journée et cela m'a rappelé à quel point la Marvel est merveilleuse en comparaison. ce n'est pas une mauvaise voiture - ce n'est tout simplement pas une Marvel 😂😂
