Semac
Plus de 1,2 kW sur prise domestique
Je n'arrive pas à charger à plus de 1,2 voir 1,3 kWh sur une prise domestique avec mon e-tron. Quelle qu'elle soit, que ce soit à la maison ou sur une borne. Avez-vous ce même problème ou y a-t-il une petite subtilité que j'ai raté ?
Merci de votre retour d'expérience 👍
Modifié par Semac
il y a 15 minutes, Richard21 a dit :
Salut, c est le câble Audi fourni qui plafonne la puissance admissible , pour info en utilisant le câble de mon I3 sur l Audi je monte à 2,2kwh
Ah ok, merci pour l'info 👍
Il y a 22 heures, Pierre IS a dit :
tu dois etre à 50% sur le chargeur ,en mettant 100% tu devrais etre à 1.8 Kwh c'est pas terrible mais c'est mieux
Ah merci il faut que je regarde ça. Il suffit d'appuyer sur le 100% ?
Bonjour, pareil pour ma part, le chargeur reste sur le 50% ... il est branché sur une prise classique
dans le garage.
Solution suffisante actuellement, mais on attend de faire installer un chargeur rapide.
Modifié par Trek42
oui il faut appuyer 2 ou 3 secondes au milieu pour passer à 100 %
mais en france c'est bridé à 8 A d'où environs 1.8 Kw
le mieux ce serait de faire installer par un vrai electricien une prise industriel 32A et utiliser le cable avec la prise bleue là en théorie tu serais en 7.2 Kw (voir si ils n'ont pas bridé là aussi et voir si le 50 100 % fonctionne pareil.)
Il y a 6 heures, Pierre IS a dit :
Merci je vais tester dès que possible 👍
