xfender03
Plafonnier MG4
Le 01/12/2024 à 20:30, regpet a dit :
Le détail de ma commande  est bien  ~12 euros.
Rassurez-vous, j'essayais de comprendre votre prix et ne remettais pas en question votre sincérité. Juste essayé de comprendre comment y arriver.
Les conditions ont dû changer depuis votre commande (l'effet Black Friday ? 🙃), j'ai beau changer de pays (sans utiliser de vpn), c'est plus cher (même direct Pologne) :
1631773269_Capturedecran2024-12-01a22_40_58.thumb.png.31bc855bc521ba3a9aec4f6cee392c0e.png
Je pars sur les éclairages VW. Merci pour les infos et l'aide déjà apportés.
Je viens de recevoir mes plafonniers. Très satisfait d'autant plus que les fils des connecteurs sont de couleurs différentes contrairement aux photos du produit. Plus pratique pour raccordements et soudures.
Je vais voir pour confectionner un gabarit pour la découpe.
Le 10/12/2024 à 15:44, 3L3ctroNuc a dit :
Je pensais pouvoir prendre une empreinte sur une VW Golf mais mes potes ont des Polo avec plafonnier central. Et comme je ne veux pas prendre le risque d'une découpe hasardeuse inadaptée, je me tourne vers vous :
Y aurait-il quelqu'un avec ce modèle de plafonnier sur son VT (VW Jetta, Golf, Passat, Beetle, Tiguan, Skoda, Fabia, Superb, Seat) qui pourrait partager un gabarit de découpe (photo avec cotes) ?
Merci d'avance
Le 13/12/2024 à 18:57, 3L3ctroNuc a dit :
Merci d'avance
Vous pouvez essayer de faire votre propre gabarit en papier ou en carton avant de faire la découpe dans le ciel de toit.
Le 13/12/2024 à 22:39, RV13 a dit :
C'est ce que je pensais faire mais comme il n'y a pas de plaque de base (comme pour l'exemple du plafonnier scénic) et que ça se éclipse par des ergots, c'est un peu risqué.
J'ai trouvé une vidéo de démontage sur une Passat V qui me donne une idée de la forme laquelle n'est pas complexe.
Si je n'ai pas de réponse, je testerai ça sur un carton épais assez rigide.
Si ça peut vous aider, le ciel de toit fait 8mm d'épaisseur.
3mm d'une partie grise en mousse souple, la partie visible.
En dessous il y une partie plus rigide blanc crème de type gaufré cellulosique qui fait 5mm d'épaisseur.
En écrasant la mousse, on a 6mm d'épaisseur au total.
En écrasant très fort, on arrive à 4mm d'épaisseur
@RV13, merci beaucoup pour ces indications qui m'éviteront de déposer à nouveau partiellement le joint de porte pour une simple prise de mesures. Ce qui est toutefois très simple et à la portée de tous les curieux comme je le suis.
J'avais déjà constaté quand j'ai voulu alimenter mon attelage qu'on a bien de l'épaisseur et de la place si on souhaite y faire cheminer une alimentation électrique. Mais sans pour autant prendre des cotes...
La proximité des airbags m'avait refroidi d'où passage par la goulotte des portes. Là, pour les plafonniers, pas d'autre choix que la découpe.
Le 30/11/2024 à 17:35, regpet a dit :
Grand merci @RV13 pour l'idée de la réutilisation d'ancien plafonnier de Scénic.
J'ai passé commande sur internet site de pièces détachées (okovo)de deux (Renault Scenic I Éclairage lumière plafonnier arrière 7700835131)censés être gris très foncés presque noir pour un coût de 12 euros  port compris.
Ils sont arrivés gris clairs 🥺
J'avais sous la main un marker noir permanent toute surface. Pourquoi pas essayer de les rendre noir
double.thumb.JPG.f341facd0cb2d80521ee0eec9401232e.JPGmarker.thumb.jpg.b5250562e7c0d8cc0f4a6227bdc03f40.jpg
La découpe du plafond n'a pas posé de souci,
 utilisation d'un gabarit en carton, découpe de la toile à la lame de rasoir. Le ciel de toit fait ~5 mn d'épaisseur,   j'ai terminé la découpe avec un cutter avec lame à trou central. (un autre outil bien coupant et rigide  fera l'affaire) .
Nota:
  pour la seconde découpe, plus rapide directement au cutter, j'avais identifié lors de la première découpe
La vis visible servira pour la masse .
Pour passer les câbles,  utilisation d'un mètre à ruban en guise d'aiguille.
 1 câble pour relier arrière droit vers arrière gauche. (voir photo)
 1 câble pour relier un des plafonniers arrières vers le plafonnier avant. (pas de photo le principe est identique)
352699052_metreruban.thumb.jpg.56dd29bf1caee5f7d4ba8f20ea458c11.jpgcable.thumb.jpg.9fe6538104f86788f4b628bc96b9e118.jpg
Il reste à faire le branchement des plafonniers arrières selon votre besoin pour avoir les deux modes possibles
  •   mode éclairage à l'ouverture des portes ==> il faut récupérer  le + de l'une des deux leds du plafonnier avant.
            Au choix : connecteur dérivation Auto-Dénudants Rapide ou soudure étain directement sur la carte.
  •  mode liseuse ==> chercher au multimètre le + permanent sur la carte plafonnier. Pour ce mode soudure obligatoire.
       Le connecteur 3 broches du plafonnier renault ==> la cosse centrale est la masse, les deux autres, + du mode liseuse et  + ouverture porte.
Intégration propre  et fonctionnelle
516639124_eclair.thumb.jpg.b68af0f5bc5f70146f4b99c2d7b0f44d.jpgeteint.thumb.jpg.328c751036185be391b08ee197509385.jpg
Encore bravo à l'excellent tuto fait par @regpet, j'avais procédé de la même manière avec le mètre à ruban servant de guide. J'ai l'impression que tu as dû faire les photos derrière mon dos quand j'ai fait l'installation😜
Si tu le permets, je vais simplement compléter ton tuto par qq photos, celles du branchement sur la platine de l'éclairage avant.
J'ai ajouté une prise pour la maintenance afin de pouvoir déconnecter les plafonniers arrières en cas de besoin.
J'ai fait 2 soudures, je suis pas un pro mais elles sont propres.
Désolé pour le code couleur des fils, j'ai pris ce que j'avais : le noir et blanc, c'est le + permanent et le noir, c'est le + portière.
En espérant que ça serve à ceux qui veulent se lancer dans cette installation.
