Jos68
Pied universel pour borne de recharge
Bonsoir,
J'ai acheté fin novembre une Renault Scenic E-Tech (que j'ai reçu depuis). Lors de la commande j'ai également regardé pour faire installer une borne de recharge Mobilize PowerBox Uno en profitant de l'offre Renault (-600€).
Me dossier étant un peu "spécial", la borne n'a pas encore été installée. Je pensais initialement l'installer dans mon garage ou est garée la voiture (garage en sous-sol), mais en voyant que le plus gros risque d'incendie de VE est lors de la recharge, je me demande si je vais pas installer la borne en extérieur (ça m’embêterait que ma maison parte en fumée)
J'ai une gaine électrique qui part de mon tableau électrique et qui va jusqu'au abord de ma place de parking, je n'ai donc pas de tranchée à creuser.
Je pensais installer la borne Powerbox Uno sur un pied universelle, mais je n'arrive pas à en trouver (les seuls que je trouve sont spécifique à un modèle).
Avez-vous des liens vers des pieds de montage universel ?
Est-ce une bonne idée d'installer la borne en extérieur si celle-ci ne sera pas abritée ?
Merci pour vos réponses
Il y a des pieds génériques sur Amazon. A voir leur qualité.
https://www.amazon.fr/Extérieur-Résistant-Corrosion-Compatible-Connector/dp/B0CMZNF27P
Après certains pieds de marque ont l'air d'être quand même assez génériques il faut les repercer au bon emplacement
Ils sont quand même quand même à 4 fois le prix..
https://www.carplug.com/pied-de-borne-hager-witty-start-share-simple-ou-double-xeva110-xev115
https://www.carplug.com/wallbox-pied-eiffel-simple-ou-double-a-visser
J'ai choisi un Eiffel de Wallbox au bureau pour éventuellement installer une deuxième borne dessus vu qu'il permets de mettre une borne de chaque côté et d'installer un tableau électrique dedans. La fixation au sol n'est pas apparente non plus. Par contre c'est un mauvais exemple car j'ai la borne de la même marque.
Est-ce que la PowerBox est IP55 ou IP56 pour l'extérieur? Je ne trouve pas l'info sur leur site.
Merci pour votre réponse
D'après La fiche technique elle est ip55.
Finalement je pense que je vais tout de même la mettre dans mon garage.
J'ai trouver un câble de recharge de 15m, comme ça je pourrais mettre la voiture sur ma place de parking et la recharger à l'extérieur tout en ayant la borne à l'intérieur.
Bonjour @Jos68,
J'ai installé un pied universel de la marque ladesockel (disponible sur etsy ou themobilityhouse, il y a des réductions de 25% de temps en temps). C'est du plastique recyclé fabriqué en Allemagne. Le pied est très robuste et peut être installé avec ou sans béton.
On a un aspect béton/pierre de loin.
Tu peux toujours rajouter une casquette de protection sur la borne si tu laisses la place.
Je peux faire d'autres photos si besoin.
  Le 08/01/2025 à 11:45, EchoV a dit :
Bonjour @Jos68,
Dérouler
Merci pour votre message. Finalement je ne vais pas mettre ma borne de recharge en extérieur, je vais la mettre dans mon garage, mais je vais acheter un câble de 15m pour la recharger à l'extérieur
