patBrid - Twingo électrique
Nouveau sur le forum et Futur acquéreur d'une twingo électrique d'occasion, j'arrive dans le monde de l'électrique sur les conseils "insistants" 😉 de Madame, qui ne supporte plus mon vieux diesel.
L'installation de panneaux solaires il y a quelques mois a également joué un rôle dans la décision.
Je ne suis pas bien sur un anti électrique, mais pour être sincère, je garde quelques craintes, essentiellement sur le vieillissement de la batterie qui conditionne l'utilisation et la valeur du véhicule.
Ces craintes nous ont donc orienté vers un véhicule d'occasion récent, à un prix raisonnable. Le neuf restant, à titre personnel, excessif, pour rentabiliser notre usage.
L'utilisation de la voiture sera principalement urbaine et périurbaine (région Toulonnaise, avec une circulation souvent difficile), pour un kilométrage de 100 à150 kms par semaine... la twingo électrique semblait donc être le véhicule le plus approprié.
La charge du véhicule se fera via une prise greenup dédiée.
L'inscription sur le forum me permettra d'obtenir un retour d’expérience et conseils, d'utilisateurs de la twingo électrique (mais aussi d'autres modèles bien sur 😀), notamment sur la façon de charger au mieux la batterie pour la conserver le plus longtemps possible.
Bonne journée à tous
Bonjour à tous
Futur acquéreur de mon 1er VE, une twingo électrique et ayant des panneaux solaires (4kwc avec prod max de 2.8 kw) et une prise greenup, j'ai 2 questions:
- la 1ere générale concernant la charge d'un VE,
- la 2eme plus spécifique à la twingo concernant l'appli My renault et la solution domotique Home assistant
La 1ere:
je m'interroge sur la façon la plus adaptée pour charger le véhicule et notamment l'ampérage.
Il me semblait avoir cru comprendre qu'il fallait éviter, pour préserver la batterie, le chargement rapide, et prioriser une charge lente...cependant j'ai lu aussi le principe des pertes de charge qui à priori préconise l'inverse une charge rapide moins de perte de charge.
Avec ma prise greenup et certains chargeurs mobiles (https://valeoineez.com/fr/products/652132/)  on peut régler l'ampérage entre 8 et 16 A.
Quels sont vos avis/conseils à ce sujet ?
La 2eme
Je ne suis pas sur que l'on puisse connecter la twingo à l'appli my renault, est-ce possible ? et si oui que peut-on faire à partir de l'appli (démarrage /arret de charge, visualisation niveau de charge, état de la batterie...)
Ayant un système domotique Home assistant, il existe une intégration Renault permettant de contrôler pas mal de chose mais pas sûr que cela soit faisable avec une twingo (https://hacf.fr/gestion-vehicule-electrique-renault/#introduction-et-objectifs). Quelqu'un a eu l'occasion d'essayer ?
merci
Bienvenue sur le forum
Tu t'apercevras bien vite que le confort de l'électrique incite à faire beaucoup plus de km que prévus :-)
Et concernant les craintes d'usure de la batterie, ce sont des peurs orchestrées par ceux qui n'ont pas intérêt à l'essor du VE, sans fondement réel ;-)
Pour tes questions, vas sur la partie du forum qui concerne ton VE
Mais je peux néanmoins te dire que les charges lentes n'ont aucun impact sur la batterie. Tu peux charger à 16A.
Merci Thierry.P pour la bienvenue
Je vais de ce pas sur le forum Twingo
