Paris recharge
Propriétaire d'une Peugeot Partner Tepee électrique depuis peu, et habitant à Paris, je me pose la question de la recharge de la batterie sur les bornes publiques. Il me semble que le véhicule ne verrouille pas la prise côté véhicule, ce qui rend risqué l'utilisation de son propre câble pour la recharge, au risque de se le faire voler. Quelqu'un aurait-il trouvé une astuce ? Sinon, les points ex-Autolib avec leurs prises type 3C sur la borne, comment faire avec un type 1 côté véhicule ?
Merci pour vos avis éclairés.
Bonjour Jver28, bienvenu sur le forum.
J'ai déplacé ton sujet dans la bonne section, tu auras plus de chance de trouver une réponse.
Le 14/09/2020 à 22:50, Jver28 a dit :
Avec un câble Type 3 - Type 1...
  • 4 semaines plus tard...
Bonjour! Ce que je fais: acheter un cable rallonge, sur lequel tu branches le truc chargeur et tu laisses tout ça à l'intérieur de la voiture. Ensuite ouvrez la lunette de la porte arrière, passez le cable rallonge et le cable de branchement (type 1) pour la prise de la voiture et refermez et verrouillez la lunette. Ensuite branchez les deux tables à la borne et à la voiture.
  • 3 semaines plus tard...
Le 14/10/2020 à 12:47, Eric en trude Lambregts a dit :
Bonjour, je suis intéressé à connaître une référence vers le câble rallonge auquel vous faites référence. Pour la sécurisation, j'ai pu bricoler une serrure sur le poignet de branchement type 1. Mais j'utilise des bornes placés à l'arrière gauche des emplacements, qui sont incompatible avec la longueur de 5 mètre de câble avant d'atteindre le branchement type 1. Je me disais que cela ne posais pas de problème, il suffit de placer le véhicule dans l'autre sens. Du coup le branchement se met parfaitement devant la borne. Sauf que voilà, je viens de recevoir une contravention pour non respect de l'article R417-1 du code de la route, qui demande à ce qu'on se stationne dans le sens de la circulation. Je suis sans voix.
Conclusion: à part les trois câbles (prise domestique, type 2 et type 3C), plus le convertisseur pour pouvoir charger sur des bornes pour caravanes/camping cars, il va me falloir l'acquisition d'un câble de rallonge comme vous le mentionnez. Heureusement que le coffre de la Tepee dépasse les 600 litres ...
  • 2 mois plus tard...
Le 06/01/2021 à 23:45, Jean-Michel HAECK a dit :
Bonjour.
La gâchette d'un connecteur Yazaki peut être verrouillée avec un simple cadenas.
Intéressant ce connecteur, merci pour la référence. J'ai réussi à bricoler une solution en utilisant deux cadenas et une chaîne métallique. Ce ne certes pas parfait, mais fait le job pour l'instant.
