Ouverture coffre bloquée
Depuis qq jours, impossible d’ouvrir le coffre, le bouton ne réagit pas
j’ai bien trouvé comment le déverrouiller de l’intérieur.
le bouton est dans un premier temps devenu capricieux, ça ne s’ouvrait pas à tous les coups, puis plus rien
j’ai démonté la serrure, c’est un moteur électrique qui actionne un loquet, branchement du connecteur semble ok.
J’ai testé le voltage lorsqu’on appuie sur le bouton, on dirait que ce n’est pas du 12v qui arrive , je me mesure une tension alternative de 1,2v environ, ce serait un bus ?
la voiture est sous garantie, rdv est pris avec le garage
  • 4 semaines plus tard...
Le 02/03/2025 à 10:34, Ion34 a dit :
des nouvelles de votre garage pour ce problème?
Je pose la question car, depuis quelques temps, j'ai le même problème.
Merci.
Ce qui pourrait être intéressant, c'est de regarder les fils au niveau du soufflet passe câbles du coffre, car si c'est comme la Fiat 500, c'est une maladie : fils coupés !
A voir.
Le 27/03/2025 à 14:51, mickael92 a dit :
A voir.
Oui, je regarderai ce soir. Merci.
Bon pas d'anomalie constatée sur la serrure du hayon.
On a remarqué que lorsque que l'on ferme le hayon, la serrure ne fonctionne plus. Il faut alors rouler pour que la serrure remarche. Et c'est reproductible à l'infini. Je pense donc à un bug informatique. J'attends la réponse de Ion34 pour contacter mon concessionnaire.
Nous avons eu un soucis similaire avec le feu anti brouillard qui ne fonctionnait plus. Le concessionnaire a vérifié l'ampoule et à conclue que le problème était lié à commodo. Il en a commandé un, l'a changé et ça ne marchait toujours pas. La solution a été trouvée par le centre technique Renault: c'était un bug dans le programme de la voiture.
serrure réparée sous garantie mais aucune idée de la pièce changée (3 semaines pour avoir la pièce)
ma femme n’a eu affaire qu’à la secrétaire
