Ouverture automatique du hayon ?
Propriétaire d'un EV6 GT-Line année modèle 2022, je vois que certaines versions (ici NZ) permettent l'ouverture automatique du hayon quand on approche du véhicule en restant 3 secondes à proximité de l'arrière du véhicule avec la clef dans la poche.
Il semblerait que cette fonctionnalité ne soit pas active sur la mienne (j'ai testé)…
Me confirmez vous la chose ou dois je activer quelque chose quelque part ?
Merci par avance pour vos retours
Bien à vous
C'est bien présent sur les GT-Line.
Tu dois juste valider cela dans les réglages du véhicule. Tu peux même changer la hauteur d'ouverture de ton coffre.
Pour le chemin à suivre : Setup/Véhicule/Porte/Hayon électrique (hayon intelligent).
Merci pour ta réactivité Charles Manue, testé immédiatement et ça fonctionne ! Trop top !
Excellente journée
En revanche il faut bien accéder directement à l'arrière de la voiture , car si tu passes sur le coté de la voiture pour atteindre le coffre ,les poignées de portes affleurent et l'ouverture automatique du hayon est désactivée !
