Où placer Wallbox par rapport au compteur ?
j'ai identifié plusieurs options pour la localisation de ma Wallbox en triphasé et aimerais avoir vos retours.
Dans tous les cas, je dois tirer environ 30/35m de câble 5x10mm2 depuis mon compteur maison vers la Walbox, mais sachant que le compteur est au sous-sol de ma maison et que la Wallbox sera à l'extérieur, sur un abri de jardin, je vois 2 solutions:
- inter différentiel, disjoncteur et module IoT installés dans le compteur principal dans la maison, du quel partent les câbles vers la Wallbox (5x10mm2 + Ethernet)....sans trop me poser de questions, c'est ce que j'avais prévu de faire
- câble 5x10mm2 tiré depuis le compteur maison, mais inter différentiel, disjoncteur & module IoT sont dans un compteur dédié, dans l'abri de jardin, duquel partent encore un câble 5x10mm2 vers la Wallbox et un câble Ethernet....à noté je ne prévois pas d'isoler l'abri de jardin, mais je ne pense pas que ça pose de soucis pour un compteur situé à l'intérieur...l'avantage que je vois à cette install est la possibilité de tirer un câble de moindre diamètre si je décide au dernier moment de mettre une prises renforcée au lieu d'une Wallbox....
Quels avantages voyez-vous pour l'une ou l'autres des installs ?
Merci de vos retours,
Guillaume
Modifié par guillaume83
Perso pour moi le différentiel et le disjoncteur doivent être dans le tableau principale afin de protéger le câble direct depuis le TGBT de la maison. Mais rien n'empêche de placer le compteur dans l'abri jardin.
Pour le scénario 2 , il faut un disjoncteur dans le tableau principal en plus du différentiel + DJ dans le tableau secondaire.
Pourquoi ? car si il y a un défaut , cela évitera de "cramer le cable" , autant éviter de devoir réouvrir la tranchée ^^
Le 03/04/2024 à 19:19, alfniev a dit :
Pas d'accord.
Pour un tableau divisionnaire:
- il faut uniquement mettre un disjoncteur entre le bornier et le circuit qui part vers le tableau divisionnaire.
- dans le tableau divisionnaire, c'est comme un tableau principale, il faut mettre un différentiel, puis les disjoncteurs nécessaires pour les circuits qui y sont reliés.
Donc dans ton cas:
- Un disjoncteur triphasé 40A courbe C dans ton tableau principal. Connecté en amont aux borniers via des fils de section 10mm². En aval, ton 5x10mm².
- Dans le divisionnaire, un différentiel triphasé type A calibre 40A + un disjoncteur triphasé Courbe C 40A pour une borne 22kW ou 20A pour une borne 11kW.
J'utilise le mot "triphasé" car je ne connais pas trop les bornes triphasé, mais il me semble qu'il y a besoin du neutre, donc les modules doivent être tétrapolaire si je ne me trompe pas.
Le 08/04/2024 à 19:25, alex42 a dit :
Pas d'accord.
Faudra m expliquer en quoi tu n est "pas d accord" , pas compris la différence
Le 08/04/2024 à 20:47, alfniev a dit :
My bad, en faite, j'ai lu ta phrase en prenant le + pour une virgule entre:
"il faut un disjoncteur dans le tableau principal en plus du différentiel"
et
"DJ dans le tableau secondaire"
Du coup, ca faisait ID + Disj. dans le principal, et un Disj. simple dans le divisionnaire.
