Zzzzz
Montre connectée
Il y a 6 heures, Thierry.P a dit :
Question: Est-ce que la montre est en relation constante avec la Tesla empêchant ainsi le retour un veille ?
C'est toi qui choisis dans les paramètres. Soit elle ne la réveille jamais et donc elle attend que la voiture se réveille pour avoir des infos, soit tu choisis par exemple toute les 6h et dans ce cas, elle la réveillera toute les 6h pour vérifier les infos.
Dans tous les cas, si tu cliques sur l'image de la voiture, elle la réveille pour obtenir les infos.
Normalement, pas de surconsommation (je l'utilise depuis très longtemps ... :-) )
Modifié par Zzzzz
C'est soit du javascript (mais on ne peut pas faire l'authentification apparement), soit en C#, soit en C++.
Je ne parle que de l'appli pour récupérer le Refresh_Token ;)
J'étais parti pour réécrire à partir de scripts que j'ai trouvé en C# ici https://github.com/bassmaster187/TeslaLogger/blob/master/TeslaLogger/WebHelper.cs mais ça fait appel à certaines fonctions (using par exemple) qui ne sont pas disponibles dans le framework Tizen.
Pareil ici :
https://github.com/tomhollander/TeslaAuth
Modifié par getget
Il y a 14 heures, Thierry.P a dit :
OK. Merci
J'ai vu le code.
C'est bien ça
J'ai pensé à rajouter la commande ventiler/fermer les vitres, mais elle n'a pas l'air d'être implémentée par l'API Tesla
Ouf, j'ai pas codé avec les pieds alors :-)
Concernant la ventilation, elle est disponible : /api/1/vehicles/{id}/command/window_control
C'est plus pour un problème de place sur l'ihm qui fait que je ne l'ai pas mis. Mais je vais peut être enlever l'image de connexion à la voiture en bas pour l'ajouter.
Le 01/09/2020 à 09:54, Thierry.P a dit :
J'ai installé le sdk tizen studio avec le package wearable 5.5 et les extensions: IOT-Headless-5.5 et samsung certificate extension
mais j'ai des warning
Je pense qu'il me manque quelque chose (une librairie ?)
Et j'avoue les limites de mes compétences
ThierryP. j'ai les memes erreurs que toi, comment as-tu réglé ton problème?
C'est bon, un redémarrage de l'ordi est c'est tout bon. Merci.
Une petite question du coup. Cela commencera à fonctionner lorsque j'aurais mon VIN ou lorsque j'aurais récupérer ma Tesla?
Modifié par alain57
bon bon bon .... A priori, après avoir cherché LONGTEMPS en C# on ne peut même pas accéder à Internet sauf via l'api Tizen FX qui donne en plus un accès très limité (seulement Webview = un navigateur) :(
J'ai cherché très longtemps avec mon pote (+ de 10h) car y'a pas d'exception, pas d'erreur, rien.
Mais en fouillant un peu, on comprend que pour accéder au réseau il faut utiliser soit le Native soit une Webapp
Native c'est mort, je suis nul en C++, et en WebApi, apparement pas possible @Zzzzz?
Il y a 8 heures, alain57 a dit :
J'ai déjà mon token créé via mes identifiants. D'où ma question.
Le token ne servira que lorsque il sera possible de se connecter à la voiture. Tant que tu ne l'as pas, il ne servira à rien. Ceci dit, la montre fonctionne sans connexion à la voiture. Tu n'aura juste aucune info et les boutons de commande seront grisés. Mais au moins, tu sera prêt quand tu la recevra.
Il y a 8 heures, getget a dit :
Non, pas possible en webapi. il faut donc une appli externe. En C++ ca doit être possible. J'ai les connaissances mais pas le temps de m'en occuper. Surtout que le script en python pour le récupérer me va bien.
