Loloetjo51
Montage jantes Porsche macan sur mon id buzz
Bonjour à tous !
j’ai trouvé des jantes et des pneus hivers d’un Porsche macan et je voulais savoir si je pouvais les monter sur mon id buzz
zu niveau des caractéristiques tout est exactement identique :
jantes avant : 235/55/19 8jx19h2
jantes arrière 250/50/19 9jx19h2
il n’y a que le déport qui semble différent
ET21 au lieu de ET45
Il y a t’il des experts qui pourraient m’aider ? 😬🤣😉
Cela existe - un expert en déport de jantes?.. vous posez un question, je réponds.
Vérifier avec votre concessionnaire, votre assureur, le centre de contrôle technique du coin, ou même le concessionnaire Porsche - ils vont tous dire le même chose.
Après cela, vérifiez les dimensions des pneus vous avez noté "250/50/19" - c'est pas le bon dimensions pour un Buzz.
Sinon, allez, faites comme vous voulez, les règles sont pour les autres... /s
Si vous n’avez pas d’information à apporter à la communauté sur ce sujet abstenez vous plutôt que faire ce genre de réponse désagréable …
donc pour être concret sur cette situation et après échange avec une vrai personne compétente ( et non la personne qui a répondu à ce post ) un écart de déport ET21 au lieu de ET45 n’est pas un paramètre de non comptatibilite ou de non prise en charge en cas d accident si tout les autres paramètres sont identiques
cela peut par contre abîmer les roulements des roues à long terme et les pneus peuvent être plus prêt du passage de roue
bonne soirée
Le 18/12/2025 à 19:16, Loloetjo51 a dit :
Vous êtes expert en deport de jantes pour affirmer cela ?
C'était cela la réponse désagréable...
Ils ne sont pas homologué pour le Buzz, point barre.
Verifié avec :
- votre assureur
- votre concessionaire
- votre gendarmerie du coin
- votre centre de CT du coin
Ils vont tous dire le même chose.
Pour être concret - ils ne sont pas compatibles.
Le 18/12/2025 à 15:22, Loloetjo51 a dit :
Bonjour à tous !
suis pas un expert, mais j'ai mis des pneus neige récemment...
j'ai commencé par demander à mon garagiste qui n'est pas un vw pneus+jantes (et attention, pneus conti contiseal car pas d'équipement anti crevaison).
résultat, au bout de quelques semaines de recherche, 1 type de jantes compatible (au moins) chez denza : utiliser leur simulateur, il est super bien fait.
**attention** : les jantes dont données pour un certain poids, il faut vérifier les spec... et vu le poids du buzz quasi *aucune* jante n'est valide pour les 2.7 tonnes + chargement de la bête.
par acquis de conscience, j'ai appelé un vw... là on m'a rit au nez, on m'a dit que les seules jantes homologuées étaient les vw à 4000 boules... whoooo-ah ! et on m'a aussi proposé des pneus hiver pour fin janvier... génial.
au final : j'ai fait monter les pneus chez mon Citroen, sur les jantes alu d'origine. ça coûte un peu à chaque swap, mais tant pis...
