Modification WallBox de Type1 à Type 2 ?!?
Je viens de vendre mon Soul EV et je change pour un E-Soul.
Je mettais fabriquer un WallBox avec le kit Eco Harmony : https://ecoharmony.co.uk/collections/build-your-own-evcp/products/tethered-evse-kit-epc-and-cable?variant=12553117335630
Petite question, normalement j’ai juste à changer mon câble de recharge de Type 1 en câble Type 2.
Mais puis-je changer juste la prise pour remplacer la Type 1 ou dois-je remplacer le câble complet ?
Une autre petite question si je ne me trompe le E-Soul est bien limité en Type 2 monophasé ? Si je branche une Type 2 Triphasé je ne pourrais pas recharger à plus de 7 kW à moins d’avoir le chargeur 11kW embarquer ?
Merci d’avance
Mickael
Prise ou câble complet , comme tu veux.
Et suivant les pièces que tu trouveras.
Tu as bien compris les limites AC mono/tri
Si tu conserve ton câble,  il manquera des fils pour passer du tri.
Modifié par alfniev
Nickel merci pour ta réponse 😉
Pour le raccordement rien de bien compliqué si je ne change que la prise ?
Idéalement,  il faudrait sertir ou souder les fils sur la prise T2.
J imagine que des prises avec bornier à vis , ça doit exister.
Ok je vais regarder ce que je trouve.
Merci 😉
regarde aussi les cables sur le bon coin , un cable T2-T2 ou T2-T3 fera ton bonheur
Personnellement comme je vais garder mon soul je vais acheter un adaptateur a mettre en bout du pistolet, sur le net on en trouve facilement
Bonsoir,
Voici ma prise type 1 avec l'adaptateur type 2 il a l'air de très Bonne qualité 🙂
Modifié par mike914
En effet c’est pas mal, ça ne tire pas trop vers le bas quand c’est branché ?
Pouvez-vous me dire ou vous l’avez acheté ?
Mickael
Je l'ai acheté chez Amazon,
Je ne l'ai pas branché j'attends EV6 par contre il est maintenu avec le crochet de la type 1
