ouranos
modèle de wallbox fournie par véolia ?
je me suis trompé de forum donc je reposte ici:
Je dois ˆetre rappelé rapidement pour poser une wallbox, je compte prendre une extérieure et demander à ce qu'elle soit posée en intérieur au cas où je changerai d'avis.
D'après vous quelle est la meilleure wallbox posée par véolia.
Bien sur le vais prendre une 7 Kwh.
merci par avance
Un petit Up!! car je me pose les même questions....
D'après ce que m'a dit Véolia, ils ont deux bornes extérieur en 7Kw. La schneider EVH2S7P04K et la Hager XEV101.
Suite à divers questions que je leur ai posé, un technicien doit m'appeler pour m'éclairer sur différent points. Mais si certains d'entre vous peuvent m'éclairer n'hésitez pas!
Les questions que je me pose sont les suivantes:
- Chez moi je suis en triphasé avec un abonnement de 18KVA donc 30A par phase. Mais de ce que j'ai compris, la Nissan Leaf possède un chargeur monophasé et donc même si la borne est branché en triphasé, la voiture prendra la puissance dont elle a besoin sur une seule phase soit 32A! Je vais donc me retrouver avec une phase de mon installation complètement utilisé par la borne. Je risque donc que le compteur EDF disjoncte si un appareil supplémentaire est en route sur cette phase et j'aurai également un déphasage important. Y'a t'il une solution?
- Je leur ai donc demandé s'il pouvait m'installer une borne qui possède également une prise PC16A afin de pouvoir recharger lentement, comme ça je me sert de la charge rapide que si nécessaire...
- Quelles sont les différence entre ces deux bornes?
Cordialement,
Matthieu.
d'apres les sites des fabricants
hager 16A
schneider 32A
toutes les 2 en monophasé
schneider : pas de reglage de l'intensité
hager: impossible de savoir chez le fabricant si on peu régler l'intensité ou pas
http://www.hager.fr/professionnels/produits/distribution-d-energie/bornes-de-charge-pour-vehicules-electriques/bornes-de-charge-witty/bornes-de-charge-witty-pour-vehicules-electriques-et-hybrides-rechargeables/xev101/78256.htm
http://eco-motion.fr/12-bornes-exterieures/542-schneider-evlink-evh2s7p04k-7-kw.html
Patrick
La HAGER XV101 est bien une 7kW donc 32A monophasée et normalement comme les autres bornes HAGER il y a à l'intérieur un réglage de l'intensité de charge donc surement des réglages à 16-20-25-32A.
De plus la HAGER possède une gestion de la téléinfo du compteur, c'est à dire qu'en branchant celle-ci à la borne, la borne tirera la puissance maximum qui est disponible, moins ta maison consomme plus la borne va tirer de puissance et inversement donc 'est vraiment un plus pour une installation comme la tienne.
Après pour utiliser la puissance maximale de la borne, il faudrait modifier ton installation pour mettre (si possible) la borne sur une phase et le reste de la maison sur les 2 autres phases.
Ok merci je vais plutot essayer de faire poser la Hager, par contre j'ai un doute après avoir lu un autre post, est ce possible de laisser le cable branché "en permanence" coté borne et juste "jouer" avec celui coté voiture, j'ai cru comprendre qu'il fallait haque fois branché les 2 cotés sinon la borne ne relance pas la charge, quelqu'un peut il confirmer ?
  ouranos a dit :
J'ai lu ça aussi donc je ne saurais te répondre car j'ai une schneider et je laisse le câble dessus
Le mieux est de contacter directement HAGER pour leur poser la question (et de nous donner l'info)
j aimerai également me faire poser cette borne Scheinder evh2s7p04k car elle est moins chère, mais je voudrai pouvoir limiter mon courant de charge suivant les moments. Est ce que c est possible avec cette borne ?
