TesLo
Mises à jour
Nouvelle annonce de mise à jour P4.2.3
Activation de la Dashcam ! On n'y croyait plus 🤗
Carplay directement et à tous les coups maintenant ? 🤞
Enfin un affichage en kW pour la puissance de charge !🥹
Nouvelle amélioration de la clim' 🙃(ça allait déjà franchement mieux pour la buée, maintenant mieux pour les temps chaud aussi ?)
Et enfin, gestion du chauffage des sièges ... celui du côté passager ne chauffe pas beaucoup chez moi, pourront-ils résoudre ça par software ? 🧐
Modifié par TesLo
c'est cool, ça va dans le bon sens toutes ces améliorations,
Je vais rententer la clé numérique du coup car j'avais pas mal de souci avec, ça chargeait toujours le profil invité j'avais tout essayé impossible de corriger ce beug
Perso, je n'ai pas encore pu créé la "digital key" (ça plante chaque fois que j'introduis le code reçu par mail) mais il semble qu'il y ait une manœuvre à effectuer pour résoudre ton problème (lu sur le groupe FB "Polestar Owners", posté par un certain Jonas, en anglais) :
Q&A: Digital Key in Polestar 4 (Apple CarKey)
I’ve noticed that many users are still experiencing issues with the digital key and that questions continue to surface—even after the post I shared a few days ago.
To help clarify things, I’ve compiled a Q&A with common questions and answers. This was created with the help of a language model (LLM), so minor inaccuracies may occur. That said, it should offer a clear overview and help most users move forward.
1. What is Apple CarKey, and what can it be used for?
Apple CarKey allows you to lock, unlock, and start your Polestar 4 using your iPhone or Apple Watch. You can also share the key with up to six other users via the Wallet app.
2. How do I activate Apple CarKey in my Polestar 4?
Important: You don’t need a pre-existing email from Polestar. The activation email is only sent once you begin the setup in the car.
Steps:
1. Sit in the car with your iPhone and Key Fob.
2. Ensure the active profile in the car is the administrator profile.
3. Navigate to Settings > Profile > [Admin Profile] > Profile Info > Keys.
4. Select Digital Key and follow the instructions on both the car display and your phone carefully.
5. You will receive an email from POLESTAR Digital Key. At the bottom of the email body, you’ll find an activation code to be entered on your phone. Note: This code is easy to miss, as it’s not highlighted and appears near the end of the email.
6. Once the code is entered, you’ll be prompted to place your phone on the car’s wireless charger. Follow the instructions from here.
When the setup is completed, the key is linked to the car—but not yet associated with your personal driver profile.
3. Why is the guest profile loaded even though I’ve activated CarKey?
After activation, the digital key is only linked to the car—not to your specific user profile. Unless you manually link it to your profile, the car will default to the guest profile.
4. How do I link the digital key to my user profile?
1. Go to Settings > Profile > [Your Profile] > Keys.
2. Remove any other keys from the car’s proximity (Key Fob, Key Card, or other digital keys).
3. If your profile already has a key assigned, remove it first.
4. Select “Link key” – the car will now associate the digital key on your iPhone with your profile.
Note: The user interface displays the same icon for physical keys, key cards, and digital keys, which can cause confusion.
5. How do I share my digital key with other users?
1. Open the Wallet app on the iPhone where the main key is set up.
2. Select the Polestar key and tap the share icon in the top-right corner.
3. Choose the recipient and send the key.
Note:
• The recipient must accept the key and then sit in the car with their iPhone.
• They must go to Settings > Profile > Keys and link the key to their profile.
• If this is not done, the user will be treated as a guest.
6. What should I know if I’m using both iPhone and Apple Watch as keys?
A user profile can only be linked to one key. If your digital key exists on both your iPhone and Apple Watch—but only the iPhone is linked—the car may detect the watch as the active key and load the guest profile.
Solution: Disable passive entry on your Apple Watch under Wallet & Apple Pay settings to prevent it from identifying you automatically.
7. I didn’t receive an activation email—can I still complete the setup?
Yes. The activation email is sent automatically when you initiate the process in the car. You don’t need to receive it in advance.
8. CarKey doesn’t appear on the center display—does that mean something’s wrong?
Not necessarily. A known software bug can cause the digital key not to show on the center display—even when it’s active and set up correctly.
Instead, check: Whether the key appears in your iPhone’s Wallet app. If it does, it’s active, and you can proceed to profile linking.
9. I’m having issues with activation or linking—what can I try?
• Ensure both Bluetooth and mobile data are enabled on your phone.
• Make sure only one key is present in the car during linking.
• Delete previous key pairings and restart the process.
• If the infotainment system behaves unexpectedly, try rebooting it.
10. Is there Android support for the digital key in Polestar 4?
Not yet.
Polestar 4 currently only supports Apple CarKey. Android support is expected in the second half of 2025 via Samsung Wallet and Google Pixel/Android devices.
11. How do I transfer the digital key from iPhone to Apple Watch?
To use Apple CarKey on your Apple Watch, ensure both devices are signed in with the same Apple ID and that two-factor authentication is enabled.
Steps:
1. Ensure CarKey is already added in your iPhone’s Wallet app.
2. Open the Apple Watch app on your iPhone.
3. Go to Wallet & Apple Pay (near the bottom of the menu).
4. Enable “Wallet” for Apple Watch if it’s not already on. The Polestar key should now appear on the watch. If not, tap “Add” next to the Polestar key to transfer it manually.
5. The key will now be automatically added to the Wallet app on your Apple Watch.
If it doesn’t appear, try restarting both the phone and watch.
Note: The Apple Watch creates a separate key card, which counts toward the maximum of six keys. This key is not automatically linked to a profile in the car—you must do this manually. See also point 6 to avoid the car mistakenly loading the guest profile when entering with both iPhone and Apple Watch.
12. What if my phone runs out of battery or the car doesn’t unlock when I approach it?
If your phone runs out of battery or the car doesn’t unlock automatically (see point 13 for more), you can still unlock and start the car manually using NFC.
Steps:
• Locate the NFC reader – it’s on the B-pillar between the front and rear doors on the driver’s side and marked with a small NFC icon.
• Hold your phone near the icon to unlock the car.
• To start the car, place the phone in the wireless charging pad in the center console.
Note: This feature works for up to 5 hours after your phone runs out of battery.
13. Why do I sometimes have to press the door handle before the car unlocks?
If your phone has been near the car for an extended time without interaction (around 20 meters), a safety feature may activate. This deactivates passive entry to prevent unauthorized access.
You’ll then need to press the “open” button on the door handle manually to trigger unlocking—even if your phone or Apple Watch is nearby and properly set up. This feature is part of the car’s security design and ensures that only intentional unlocking actions are performed.
This also applies to the Key Fob.
Merci, j'avais deja essayé de reinitialisé mais je soupconne d'avoir un souci de réseau vu que je l'ai fait dans une sous sol de garage j'avais de la peine a connecté mon téléphone. je retenterai une fois la nouvelle mise à jour faite.
j'ai vu sur un forum allemand que La P4.2.4 combinera la P.4.2.3 qui elle avait été uniquement instalée sur les voitures en garage.
Modifié par cemay
J'ai reçu la mise a jour hier soir.
Pas vu de nouvelles applications enfin en tout cas pas de netflix ou autre. J'ai pas encore testé tous les changements non plus je verrai ce soir.
J'ai installé hier sur ma P4 la mise à jour 4.2.6.
La 4.2.5 n'a jms été reçue apparement uniquement installée en garage mais il semblerait qu'il ait eu des soucis quand je lis d'autres forum ce qui explique le non delploiement en OTA..
Par contre depuis la mise à jour la qualité des camera a baissé j'ai même un leger décalage avec la réalité j'espère que ça sera vite corrigé.
Les MàJ sont cumulatives, en passant à la 4.2.6 tu reçois la 4.2.5 😉
J’ai eu la 4.2.5 en passant par l’atelier.  Ils ont rajouté une notif assez longue qui s’affiche chaque fois que l’on coupe « l’assistance à la gestion des limitations de vitesses » … pff
la 4.2.6 est assez courte d’ailleurs (je la récupère demain à mon retour de vacances)
Le 05/09/2025 à 16:49, TesLo a dit :
C'est ce qui s'est dit mias j'ai pas l'impression d'avoir eu une différence et ou d avoir eu la 4.2.5 inclu il faudrait que je teste un peu plus pour m'en rendre compte
Nouvelle mise à jour pour la Polestar 4
Mises à jour de la version du logiciel P4.2.7
  • Correction d'un bogue qui provoquait la répétition d'anciens messages texte lorsque le téléphone se connectait au Bluetooth.
  • Améliorations de la stabilité de l'écran central couvrant les corrections de translation
  • Améliorations apportées aux services de diffusion vidéo en continu, notamment l'atténuation des signaux vidéo provoquant la lecture du son sans image
  • Amélioration du chauffage des sièges afin d'augmenter la température globale de chauffage des sièges de 2 degrés
  • Le mode Animal désactive désormais automatiquement les phares lorsqu'il est activé. Les phares reviennent au réglage défini une fois le mode Animal désactivé
  • Les minuteries de climatisation réglées démarreront désormais 30 minutes avant l'heure de départ programmée
    • Auparavant, la minuterie démarrait 15 minutes avant l'heure programmée. Si l'utilisateur ne monte pas dans la voiture à l'heure de départ prévue, la climatisation continuera de fonctionner pendant 10 minutes supplémentaires avant de s'éteindre
  • Le pré-conditionnement de l'habitacle via le démarrage direct dans l'application Polestar fonctionnera désormais pendant 30 minutes avant de s'éteindre
    • Auparavant, le système fonctionnait pendant 15 minutes après un démarrage direct
  • Les paramètres de la caméra embarquée sont désormais enregistrés dans les profils de conducteur
    • Vos paramètres préférés seront désormais enregistrés dans votre profil de conducteur, ce qui permet à l'utilisateur d'accepter les préférences de confidentialité lors de la première utilisation uniquement. Tous les paramètres, y compris l'enregistrement automatique en cas d'urgence, resteront désormais entre les cycles de conduite
    • Le profil invité sera toujours réinitialisé aux paramètres par défaut entre chaque cycle de conduite et nécessitera l'acceptation des préférences de confidentialité à chaque utilisation
  • Lorsque le véhicule est stationné, si la porte du conducteur reste ouverte et qu'aucun conducteur n'est détecté sur le siège, la musique en cours de lecture sera mise en pause
    • Auparavant, la musique continuait à jouer jusqu'à ce que le véhicule soit verrouillé
Améliorations de l'ADAS
  • Amélioration des interactions de direction à faible vitesse lors de l'utilisation de Pilot Assist
  • Amélioration des interactions de freinage lors de l'utilisation du régulateur de vitesse adaptatif (ACC) et de Pilot Assist
  • Amélioration de la pression longue sur le bouton de réglage visant à définir la valeur de vitesse cible afin d'en ralentir la réaction. Cela facilite la modification de la vitesse cible par tranche de 1 km/h et améliore l'utilisation globale de la conduite assistée. Une pression brève maintiendra l'augmentation/la diminution de la vitesse cible réglée de 5 km/h
Le 11/12/2025 à 15:35, cemay a dit :
Mise à jour 4.2.8 pour la P4. Par contre celle ci est mentionné que pour les modèles 2026 et non 2025.. à suivre...
Installée hier soir, j’ai même reçue une notification via l’application smartphone, sympa!
Pas eu de notification sur l’appli … peut-être parce que j’étais dans la voiture et que j’ai répondu sur l’écran ?  En tout cas, la mise à jour s’est bien effectuée sur ma version 2025 😇
Quant à cette mise à jour, elle amène enfin la voiture à son niveau normal je trouve, notamment grâce à de petites corrections passées sous silence …  Certes la dashcam enregistre enfin automatiquement en permanence (à quand la capture d’images d’autres caméras ?), mais les petites choses comme l’amélioration de l’icône du freinage régénératif (ligne divisée en 2 traits désormais) et surtout la fin du chargement du profil au démarrage (quel soulagement).
J’ai encore des doléances : raccourci au volant pour les différents mode d’amortissement, lancement de la lecture du dernier périphérique via le gros bouton et non l’écran, dark mode pour le gps, remaniement de certains menus, commande vocale un peu plus intégrée, … et j’en passe, sans parler de l’app ^^
Mais soyons positifs : c’est probablement la 1ere mise à jour de la maturité …
