xfender03
Mise a jour Cartographie
Message ajouté par Fly,
N'oubliez pas de remplir le formulaire (tableau de suivi MG4) dont vous trouverez toutes les infos ici https://forums.automobile-propre.com/topic/tableau-de-suivi-mg4-ev-france-🚗-54202/
Enfin 😃
Après une dernière tentative, en formatant la clé en FAT32 16ko
le processus a bien voulu démarrer
il faut quand même attendre 3 ou 4 mn pour que la clé soit reconnue après avoir valider l'écran "INSTRUCTIONS"
et plus de 30 mn pour télécharger le version 24Q3
Merci à tous
je n’arrive pas à mettre à jour les cartes sur ma MG4 luxury 1 , de mai 2023.
je lance la mise à jour et le système me donne un défaut «  pas de fichier VN dans le dossier MAPS du disque U ! » … quelqu’un sait il me renseigner ?
j’ai téléchargé la cartographie sur le site MG en renseignant mon numéro VIN de véhicule , copié le dossier Maps à la racine , il n’y a rien d’autre sur la clef usb , cette clef usb est reconnue par le véhicule, mais j’ai toujours le même message d’erreur.
merci 😉
Bonjour, on en parle à maintes reprises sur ce sujet dans les pages précédentes, bien lire et vous aurez votre réponse.
Bien vérifier votre source de téléchargement, c'est en général le message d'erreur qui survient lorsque la mise à jour ne s'applique pas à votre modèle.
En premier lieu, vérifier quelle est votre version installée ...
Le 13/01/2026 à 14:10, Quadman a dit :
Bonjour, merci de la réponse ,
Le problème est que c 'est le site MG https://cdn.mgmotor.eu/manuals/MAP-Data-Update-for-EZS-MCE-LUX-and-MG4-LUX2-15.26.44.pdf qui m’envoie sur ce téléchargement visiblement fait pour la MG4 luxury .
J'ai essayé le lien donné https://iov-mapmg.soimt.com/#/downloadMap, je rentre mon VIN je valide sur "suivant" et rien ne se passe , il est demandé une empreinte digitale , mais je ne vois pas à quoi cela correspond et ou on peur l'obtenir ?
Le 13/01/2026 à 15:36, Acdc2A a dit :
Je vient d'essayer sur le lien ou il faut renter son VIN et ça fonctionne parce que je sais que dans mon cas c'est le fichier compatible avec mon modèle mais c'est toujours la 23Q4 que je possède déjà donc attendre que ce soit la 24Q3 est pour moi la seule solution.
Il est fort possible que si ce téléchargement échoue avec ton VIN, c'est que ton véhicule n'est pas compatible avec cette version donc je pense que la version en téléchargement direct dont on t'as donné le lien plus haut soit pour toi la bonne version.
Ma MG4 est la V2.
Reste plus qu'à tester et espérer ...
Modifié par Quadman
Bonjour ,
Pas de bol , j'ai toujours la même erreur , j'ai chargé cette version 24Q3_EU_20240829032156_n
en suivant le lien donné , formaté une clef usb Sandisk 32 go , transféré les fichiers avec le dossier MAPS à la racine vérifié qu 'il n'y rien d'autre sur la clef :
Voilà ce que j'ai sur la clef USB :
résultat identique  , et rien ne change ... 🤪 image.png.dfec16e2ef073b649768362c71c2088c.png
j'ai posté une demande d 'assistance sur le site MG pas de réponse ....
Le 14/01/2026 à 16:40, Acdc2A a dit :
Bonjour ,
Alors il semble que tu sois dans le même cas que moi, la bonne version pour ton modèle est celle ou il faut rentrer son Vin mais il n'est disponible sur ce lien que la version 23Q4 qui est celle que j'utilise actuellement mais qui fonctionne malgré tout très bien.
Seule solution est d'attendre que ce lien sois mis à jour et fournisse la version 24Q3 ou plus récent encore ... la version 24 n'est peut être simplement pas destinée à nos systèmes embarqué.
Bonjour ,
Tu utilises un Mac c'est ça ?
Avec quoi as-tu décompressé les fichiers ?
Tu as possibilité d'utiliser un PC ?
Le 14/01/2026 à 21:48, Acdc2A a dit :
Bonsoir,
je ne vois pas le lien pour la version 23Q4 , est ce quelqu’un peut me l’envoyer svp ?
https://redirect.affilizz.com/r?azztag=68c28f2404d2d2135c5348b3&u=https%3A%2F%2Fiov-mapmg.soimt.com%2F%23%2FdownloadMap&m=64c8c353208dea74e4a0dc74&l=https%3A%2F%2Fforums.automobile-propre.com%2Ftopic%2Fmise-a-jour-cartographie-48120%2F
Empreinte digitale inutile, ça démarre sans ça !
En partant du principe que cette version est celle qu'il te faut pour ta voiture, elle ne sera utile que si tu possèdes une version antérieure, la version installée est visible dans les parametres de ton système
Modifié par Quadman
Le 14/01/2026 à 22:37, Acdc2A a dit :
Bonsoir,
j’ai les deux pc et mac , j’ai tout fait avec un pc et utilisé 7zip comme indiqué.
Et en ajoutant manuellement le fichier "VN.txt" avec "pass" à l'intérieur ça fonctionne ?
J'ai remarqué un truc : le fichier de cartographie est le même pour le Marvel R, le ZV EV Luxury la MG4 Luxury.
Donc aucune distinction d'une MG4 Luxury à une autre. Ce qui bloque pour les MAJ reste un mystère mais le fichier devrait fonctionner sans problème.
La vraie interrogation c'est quelle version possède la Standard V3 qui a le GPS ?
