Mise à jour GPS
Il ne faut pas grand chose pour planter une mise à jour. Dans ces cas là, on efface tout et on recommence à zéro quelques jours plus tard : nouvelle clé USB, nouveau téléchargement ( en pleine nuit pour avoir le meilleur débit et la meilleure qualité), nouveau transfert vers la voiture.
Hélas pour son amour-propre, c'est souvent une petite erreur lors de la procédure faite par l'opérateur qui est à l'origine du problème! Ma première MAJ m'a demandé un peu de temps aussi, la suivante s'est déroulée sans problème. Bon courage et un peu de patience!
Je n'ai pas d'autre clé usb et maintenant le problème est envoyé en Allemagne .
La première mise à jour avait déjà été chaotique mais la franchement , heureusement que l'on est confiné car sinon j'me serais tapé la concession .
Modifié par metms
Il faut une cef de 64go
car sur une 32, des fois le package fait 28 voir 30go et il y a des décompressions sur la clef en cour d'installation.
Ensuite pour le formatage de ta clef, selon certaine clef usb, le ntfs passe sans soucis lors de l'installation, sinon c'est en fat, mais pas le fat standard, c'est le exfat32 et pour faire une clef en exfat32 il te faut un logiciel gratuit sur le net : Guiformat.
Autre chose importante, quand tu as fait un téléchargement depuis le site internet avec bmw dowmload manager, regarde ou c'est enregistré. c'est un dossier.
copie ce dossier dans un autre endroit pour ne pas avoir a retelecharger si tu as une merde dans l'extract sur ta clef usb.
Quand tu as fait cette copie, juste le temps que tu réussisse a savoir d’où vient ton problème, ensuite tu ne sera plus obligé de la faire , la copie de secours.
Test en 1er, avec ta clef usb 32go le fait de la formater en ntfs et de faire l'extract dessus de la cartographie, comme le demande le logiciel
test sur la voiture. si ok donc cool, si pas ok alors pas grave. copie ce qui est copié sur ta clef dans un dossier de secours sur ton pc.
Test en formatant en exfat32 et refait la même procédure.
si ok alors c'est cool, si pas ok alors je penche vers le fait que la clef en 32go est trop petite.
J'avais eu ca comme soucis.
J'ai pris une lexar 64go et je fait mes copie en exfat32 ou ntfs, ca passe bien.
je pense que tu devrais tout essayer avec ta clef 32go mais le changement vers une 64go fera la difference je pense fortement.
Merci Rudyk pour tout tes conseils .
Je ne sais pas s'ils ont bidouillé quelques chose en Allemagne depuis hier car j'ai de nouveau tenté de faire la mise à jour ce matin .
Pour cela la clé usb était restée branchée dans la i3 depuis hier , j'ai juste ouvert la voiture allumé l'auto radio puis accepté de lancer la mise à jour et cela a fonctionné .
En 25 minutes c'était fait et c'est comme cela que cela devrait fonctionner à chaque fois . Je ne comprends toujours pas pourquoi c'est si compliqué à chaque fois .
