PIFOUKIA
MG5 EV disponible dans le module AUTOPI
J'imagine que le titre c'est un peu du chinois mais pour expliquer brièvement, il y a plusieurs années j'ai eu un Kona électrique qui n'avait pas de connexion et j'avais trouvé ce module qui s'appelle autopi qui se connecte avec une sim 4G sur la prise OBD ou éventuellement avec une rallonge fournie pour ne pas gêner à l'emplacement OBD, et qui récupère les paramètres de la voiture et qui permet entre autres une localisation GPS et l'enregistrement des différents élément comme la batterie la vitesse ça permet par exemple de surveiller la charge à distance.
Quand j'ai eu ma MG5 il y a 2 ans et demi elle n'existait pas encore dedans, et je viens de découvrir aujourd'hui qu'elle est désormais présente.
Je vais donc bientôt mettre mon module dedans pour voir ce que ça apporte 😀
Ca a l'air intéressant!
Le seul problème que je vois, c'est que quand la voiture est verrouillée, si un module connecté sur le port OBD commence à communiquer, l'alarme se met en route. Ca me le fait parfois quand j'ai ABRP affiché sur l'écran en Carplay sans fil. Par exemple: je prends un objet dans le coffre, la voiture se réveille, elle Carplay se connecte et ABRP se lance, il se connecte au dongle OBD bluetooth, et bim ça sonne.
Le port OBD n'est alimenté que lorsque l'ordinateur de bord est en route: quand la voiture se déverrouille et et encore quelques minutes après le verrouillage, et quand le contact est mis ou que la voiture est en train de recharger.
Je sais qu'il existe déjà des intégrations de MG iSMART à Home Assistant par exemple, ou tout simplement une mise à disposition sous forme d'API sur un serveur MQTT (qui fonctionne aussi avec Home Assistant). Je n'ai pas testé moi-même :)
Et oui, en fermant la voiture je m'étais à peine éloigné que l'alarme a commencé à hurler 🙄 pour l'instant j'en suis à essayer de reconnecter mon autopi au cloud de l'application puisqu'il n'a pas servi depuis plus d'un an et que je viens de lui mettre une nouvelle carte SIM donc pour l'instant elle reste dans mon jardin non verrouillée, il n'y a pas de risque, ça me permet de faire les tests y compris quand le courant se coupe mais il est clair que c'est un problème cette alarme qui se déclenche dès qu'on lui trifouille le port ODB 😬 je me demande s'il y a possibilité de désactiver l'alarme lorsqu'on ferme les portes vu que le risque de vol d'une MG5 est pas énorme non plus 😶‍🌫️
