joliso
MG MARVEL R : fissuration récurrente des jantes
Je suis infirmière libérale et propriétaire d'un MG MARVEL R que j'utilise en Guadeloupe pour exercer ma profession. A plusieurs reprises, les jantes d'origine de ma MG (alu) se sont fissurées et ont exigé l'emploi quotidien de bombes anti-crevaison pour maintenir une pression minimale dans les pneumatiques. Les 4 jantes sont concernées. J'ai dû faire effectuer à 5 reprises des réparations à base de soudures, et au moins une des jantes ne peut plus être réparée selon la société qui effectue les soudures.
J'aurais aimé savoir si ce type de fragilité est connu et ce qu'il est possible de faire. Même si les routes de Guadeloupe sont parfois en piteux état, je n'avais jamais rencontré ce type de problème sur mes véhicules précédents, et cela fait 18 ans que j'exerce !
Pensez-vous qu'il soit envisageable de monter les pneus sur des jantes acier plutôt que sur des jantes alliage (la dimension des pneus est 235x45x19) ?
Par ailleurs, est-il possible d'utiliser des pneus plus hauts, de façon à ce que le véhicule soit plus élevé et donc moins sensible aux déformations du revêtement de la route ?
Un grand merci d'avance pour vos conseils ou vos témoignages :-)
Bien cordialement, joliso.
Les différentes taille de pneu possible sur votre véhicule sont inscrite sur une étiquette collé sur la tranche d'une porte avant ou sur le montant.
Du 235/50R18  devrait pouvoir se monter sur une jante de 18" en acier.
Les jantes VAG  (Volkswagen, Audi) ont le même entraxe : 5 trous distants de 112mm noté en génerale " 5x112" . Voir si le trou central permet de monter la jante.
Il reste à choisir l'ecratement de la jante identique à celui de vos jantes d'origine qui et noté "ET" plus un chiffre exemple :  ET41 .
il ne me semble pas possible légalement de mettre des pneus d'un diamètre plus important, de sorte d'augmenter la garde au sol du véhicule :(
Modifié par bzz42
