MG iSMART
il y a 34 minutes, Mouss87 a dit :
C'est le fonctionnement normal, il faut que la voiture soit coupée (menu sécurité, arrêt) ou à portée Bluetooth pour qu'elle se coupe avec le verrouillage iSMART.
Ah ok dommage... ça enlève une grosse partie de l'intérêt
Bah justement c'est une sécurité. Imagine tu roules et un tiers (quelqu'un sur le compte secondaire par exemple), ton accès smart home (si tu en a un) ou ton appli qui déraille demande le verrouillage pendant que tu conduis, que se passerait-il ?
Là au moins, si tu n'es pas en "P" et à portée Bluetooth, la voiture ne se coupe pas.
Ayant une Luxury V1, j'ai bien vu les évolutions de l'application sur la clé digitale et aujourd'hui, la seule chose qui manque une reconnaissance automatique du téléphone pour éviter d'avoir à le sortir et actionner des boutons dans l'application.
Mais je suis bien content d'avoir la possibilité d'utiliser mon téléphone quand j'oublie de prendre la clé.
il y a 28 minutes, Mouss87 a dit :
Justement comme iSmart voit que la voiture est en P ça serait bien de pouvoir la verrouiller à distance quelque soit cette distance... La voiture est aussi capable de savoir si une clé est dans la voiture pour ne pas verrouiller dans ce cas là
Le 10/06/2026 à 14:17, Mouss87 a dit :
Je pense que si tu es dans le véhicule les contacts de sièges avant empêcheront le verrouillage.
L'entrée dans le véhicule dans mon garage et le fait de s'asseoir allume mes LDR même en plein jour donc ça devrait être pris en compte comme une info utilisable. Au final, ça pourrait être faisable sans engendrer une situation aberrante.
Modifié par 3L3ctroNuc
Sur la mienne (fait en décembre 2024 la dernière fois sans le vouloir) : si assis sur le siège conducteur contact mis, ça passe en échec.
Si la voiture est coupée avant et que je reste sur le siège conducteur, la voiture de verrouille et ce, même si les clés sont à l'intérieur.
De manière générale, ma voiture se verrouille avec l'application même si les clés sont à l'intérieur si elle a été coupée au préalable. Et si la voiture est encore en route et que je sors pour fermer avec l'application (à portée Bluetooth), la voiture s'arrête et se ferme comme si j'avais utilisé la clé.
