clement_e
Map à disparu de l'écran conducteur
Je n'ai plus la possibilité d'afficher la carte sur l'écran conducteur depuis hier.
Comment faire pour le retrouver en appuyant sur "View"?
Merci de votre aide
Clément
Un reboot du système devrait régler le problème 😉
(je ne connais plus la combinaison des touches du commodo multimédia, celui du bas + celui du haut à gauche je dirais...)
Modifié par Smoky
Le 29/05/2024 à 13:47, Smoky a dit :
https://fr.e-guide.renault.com/fra/openR-link/ANOMALIES-DE-FONCTIONNEMENT
Redémarrez le système en faisant un appui long sur :
- le bouton marche/arrêt du système multimédia (restez appuyé jusqu’au redémarrage du système) ;
ou
- le bouton « Mode » et le bouton « Source » gauche de la commande sous volant (restez appuyé jusqu’au redémarrage du système).
Attention c'est peut-être parce qu'Android auto est utilisé. Dans mon cas, quand Android auto s'active, Waze s'ouvre automatiquement et donc Maps ne peut plus être affiché sur l'écran du tableau de bord.
Le 29/05/2024 à 16:26, Silversurfer a dit :
Dans ce cas là, je lance un trajet dans Waze ou dans Maps sur la tablette de la voiture, je le coupe directement et on retrouve la carte derrière le volant.
Toutes app de cartographie lancée sur Android Auto ou autre que Maps sur la tablette 12" (waze installé dans la Megane) en effet.
Relancer un itinéraire Maps juste après restore la carte derrière le volant. Relancer un itinéraire waze la resupprime ! 😉
Modifié par Scritchoune
J'arrive à avoir un itinéraire sur Waze et un itinéraire sur Maps en même temps, avec la carte maps derrière le volant :D
Le 29/05/2024 à 16:48, YoGoGo a dit :
Ha merci pour l'astuce ! Je l'avais lu il y a quelques mois sur le forum et impossible de remettre la main dessus maintenant que j'ai eu ma voiture.
Par contre comme Scritchoune si je relance un trajet sur Waze ou Maps d'Android auto ça enlève Maps derrière le volant pour mettre le guidage fléché simple. Tu fais une manip particulière pour avoir un trajet Android auto et un Maps Automotive ?
Le 29/05/2024 à 18:01, Silversurfer a dit :
Pas possible. AA prends le dessus... J'ai essayé d'avoir abrp+Maps en voyage... Et j'ai fini par laisser le GSM à la verticale dans la goulotte du chargeur sans fil avec abrp et un câble usb-c. (abrp sur vivaldi étant invisible en roulant)
Effectivement, testé ce matin, avec AA uniquement, Waze et Maps possibles en même temps. Merci.
Ce qui m'a fait découvrir que Waze (que je trouve bien plus agréable à lire pour le guidage que Maps) donne les infos pour les bornes de recharges : nombres et types de prises, puissances et même moyens de payement.
Attention tu mélanges je pense
AA = Android Auto = diffusé depuis le GSM
AAOS = Android Automotive = tourne directement sur la Megane !
Et seul Maps sur AAOS "lit" l'état de la batterie et la consommation pour calculer l'itinéraire et les recharges nécessaires.
Le 31/05/2024 à 00:04, Scritchoune a dit :
Ha oui effectivement pour moi AA était Android Automotive.
Avec les dernières mises à jour de Maps et/ou Waze, je n'ai plus le problème de carte qui disparait du tableau de bord quand je lance Waze sur Android Automotive.
