StefanR
Ma Zoé passe d’elle-même de D(rive) en N(eutral) en roulant ..
J’ai une Zoé de janvier 2021 (modèle 52 kW), et, de temps en temps, j’ai le soucis suivant: la voiture passe d’elle-même de D(rive) à N(eutre). La voiture ralentit et pas moyen de repasser en D :-(
Une fois la voiture arrêtée (vous pouvez imaginer que, si cela se produit sur la 3eme bande de l’autoroute, vous êtes mal …), pas moyen de repasser en D.
Le seul moyen que j’ai trouvé est d’ouvrir la portière conducteur et la refermer et ensuite, je peux à nouveau démarrer. Ce truc ne marche malheureusement pas toujours du premier coup.
Je suis évidemment allé au garage il y a quelques mois qui a fait un reset (de je ne sais quoi), mais je viens d’avoir à nouveau le problème.J’ai regardé sur les forums d’utilisateurs de Zoé, sans trouver de réponse.
La Zoé se met elle en neutre par sécurité lorsqu'on ouvre la porte conducteur en roulant. Si tel était le cas, ça pourrait être un problème avec le capteur de porte. J'ai déjà eu ça chez Renault avec des clio, twingo et kango qui se verrouillaient toutes seules malgré que le contact soit mis (et que l'on soit en dehors de la voiture)
Le 30/06/2025 à 22:12, Bourrineur a dit :
Cela pourrait effectivement être à l'origine du problème ...
Une pulvérisation de WD40 dans le système de verrouillage/déverrouillage de la porte conducteur (sous l'étiquette de pressions des pneus) pourrait permettre un lever de doute.
Si ce n'est pas concluant ça ne nuira pas au mécanisme.
Le 01/07/2025 à 19:18, StefanRic a dit :
Le passage de D en N se fait lorsque je roule, porte fermée évidemment
Ça on l'avait bien compris.... Mais si ta voiture penses que la porte s'ouvre du fait d'un capteur défectueux, ça pourrait expliquer le problème. Il faudrait donc voir ce qui se passe si tu entrouvre la porte en roulant.
Modifié par Bourrineur
Le 02/07/2025 à 00:34, Bourrineur a dit :
J'ai fait plusieurs fois l'essai d'ouvrir la porte tout en roulant et la Zoé n'est pas passé en N ...
