LePetitPrince
Les Accessoires officiels et autres pour Smart #1
Le 12/09/2023 à 18:29, Lucaralf a dit :
Si comme tout le monde !! mais je peux décaler la charge via la borne et ça règle le soucis, mais avec la voiture, toujours pas possible !!
Ben non @Lucaralf pas toute le monde arrive à faire une charge programmée avec les box .. avec les  Wallbox Copper SB et Pulsar+ je crois que personne en un vehicule en 22kW n'arrivent à faire une charge en départ différé avec la box  ... Perso j'ai toujours ma Copper SB qui se met en erreur quand elle est en mode attente et ceci avant la charge programmé sur la box comme après la charge en manuelle .. je suis donc obligé de branché après 22H pour charger en heure creuse ..  pour les autres marque de chargeur `par contre??
Wallbox m' a déjà changé une première fois la copper Sb et la il m'en envoie une 3iéme ... faut être patient ;-)
Modifié par Ugoone
Le 12/09/2023 à 19:48, Ugoone a dit :
Ben non @Lucaralf pas toute le monde arrive à faire une charge programmée avec les box .. avec les  Wallbox Copper SB et Pulsar+ je crois que personne en un vehicule en 22kW n'arrivent à faire une charge en depart differé avec la box  ... Perso j'ai toujour ma Copper SB qui se met en erreur quand elle est en mode attente et ceci avant la charge programmé sur la box comme apèrs la charge en manuelle .. je suis donc obligé de branché apèrs 22H pour charger en heure creuse ..  pour les autres marque de chargeur `par contre??
Wallbox m' a deja changé une premiere fois la copper Sb et la il m'en envoie une 3ieme ... faut etre patient ;-)
Je parlais avec la voiture ;) ma box n'a pas de programmation heure creuse, juste décaler la charge de x heures
Le 07/09/2023 à 16:46, oward a dit :
Sympa celle la
Je connais pas trop les sites de ventes de jantes
Par contre, ça veut dire quoi la remarque
"Le moyeu d'origine n'est pas adaptéLe moyeu d'origine n'est pas adapté" ??
Autre point, sans capteur de pression inclus on sait si cela va "sonner" de partout
pas trop envie de passer de 1000 à 2000€ pour cette option de capteur.
Le 14/09/2023 à 12:09, Fresh a dit :
Sympa celle la
j'imagine que le cache moyeu d'origine ne s'adapte pas sur cette jante...
pour moi le capteur TPMS est indispensable
Le 14/09/2023 à 13:18, oward a dit :
comment tu comptes faire si tu commandes des jantes non pourvues ?
Commandes de capteurs TPMS à coté ?
Sympa celle la
Le moyen pas adapté c'est qu'il faut une bague de centrage pour la nouvelel roue pour s'adapter au moyen d'origine, perso Velonity fourni les bagues à chaque fois si nécessaire, idem pour la boulonnerie.
Sinon les capteurs TPS c'est 180€ (les 4) montés et configurés sur les roues, comme ça pas de message ou de bip d'erreur dans la voiture ;)
Le 14/09/2023 à 12:43, Bip91 a dit :
Rebonjour Lucaralf
Concernant l'installation de la borne, es tu passé par un électricien IRVE ?
ou l'as tu installée toi même
Bien cordialement
La première c'est un ami électricien qui m'a fait l'installation en 10² et disjoncteur différentiel en 40A type A (de mémoire) mais la nouvelle box, j'ai juste dévissé l'ancienne et revissé la nouvelle et serré au couple (4nm de mémoire) pour éviter les soucis derrière ;)
Le 14/09/2023 à 17:58, jacqueslf65 a dit :
quelqu'un aurait il un lien pour trouver un seuil de coffre adapté a nos #1.
Bonjour Jacques vous trouverez ça ici https://www.ebay.de/itm/225510954532?hash=item3481801624:g:ohsAAOSwIltj4a4g&amdata=enc%3AAQAIAAAAwKfWVDqu7yv3VWS5zSuDXMGFayxDjcAtpUxiW6IBnIT77ShVfjBPZzmIbAN1V19LX9eOsOu5c2WLJm7N9PEDd7f3mK16%2FIalFdyHwqDcxFenaM9q7D9kDySxNoPJ7vJSlXHSuAwOPEsYwOyj5M%2BlJBEIDw%2Fy7aCY%2FIjec1Ba6p1j6U1IXlFhF%2FkgoVaEHRHXt%2FZURCKOWOsep77mlg%2B8KE9%2B2NT1rQ%2F9X6EKp4OCmv%2B2nqAYvOCksCGuOCeITullnw%3D%3D|tkp%3ABk9SR4j219ySYg
J'avais ce genre là sur mon GLA , Si vous passez commande, dîtes nous si vous en êtes content...
Modifié par Merco57
Le 07/09/2023 à 16:41, Lucaralf a dit :
Je pensais prendre ceux de Kunzmann mais je me demande si je vais pouvoir remplacer facilement les caps (caches moyeu) avec le logo Smart sur Ali.
https://a.aliexpress.com/_ms6XXxo
Quelqu’un y connaît?
Le 15/09/2023 à 21:46, Droid a dit :
Je l’ai acheté. Je l’ai reçu hier. Je dois encore l’installer. Je posterai une photo une fois fait.
En tout cas les éléments ont plutôt l’air de bonne qualité.
Le 15/09/2023 à 21:39, Brabuso a dit :
Ces jantes sont magnifiques ! Et pourquoi pas essayer avec les caches moyeux collablent. Justement, je cherchais ce genre de cache pour ma Brabus...Et pour le prix, ça vaut le coup d'essayer...
Le 16/09/2023 à 07:46, MissEllenia a dit :
Nickel, j'attends tes retour et tes photos alors !
Le 16/09/2023 à 13:12, Merco57 a dit :
Verdict dans 3 à 4 semaines. Je posterai des photos… ✌️
Le 16/09/2023 à 13:57, Droid a dit :
Voici une photo. Malheureusement de face, noir sur noir, le rendu en photo n’est pas tres visible. Donc j’ai mis une photo en 3/4 face.
L’installation n’a pas été si facile que ça d’un côté. Ça a commencé à coller alors que j’avais pas encore complètement enfoncer les baguettes. Résultat ce n’était pas bien aligné et j’ai dû les décoller. Pas évident et surtout ça colle un peu moins bien après 😕
Modifié par MissEllenia
Protège clé + porte clé trouvé chez Aliexpress.
Je mettrai les liens plus tard quand je serai sur l’ordi.
Très bonne qualité de l’ensemble. 2 points néanmoins sur lesquels attirer l’attention malgré tout 💁🏻‍♀️
Le protège clé est en 2 parties. Et le cache arrière est difficile à retirer pour le jour où il faudra dévisser le capot arrière de la clé pour récupérer la petite clé.
La lanière du porte clé est faite de tissu et d’un plastique transparent au dessus (non collé ni non cousu). A mon avis ce dernier risque de vite s’abimer 😭
Bonjour, j'ai trouvé ces seuils, un intérieur et un extérieur sur Aliexpress à 87,00 contre 183,00 (les mêmes) sur Ebay.
Je viens de les commander, livraison sous 10 jours normalement.
https://fr.aliexpress.com/item/1005005798109349.html?spm=a2g0o.cart.0.0.5e6f378dm34jNq&mp=1&gatewayAdapt=glo2fra
Le 16/09/2023 à 16:31, MissEllenia a dit :
Tu as quoi comme finition ??
Ce n'est pas une Brabus, mais tu as les jantes de la Brabus.
Tu as réussi à les avoir en option ?
Le 18/09/2023 à 13:58, kiliss a dit :
Pas en Option , mais c'est une Premium allemande achetée en occasion et importée en Belgique. MissEliana est donc la premiere de son pays à avoir rouler en #1 , et oui on peut acheter des jantes de la Brabus en plus ;-)
Modifié par Ugoone
Le 16/09/2023 à 17:54, MissEllenia a dit :
merci de nous mettre le lien de votre porte cle il est sympa celui la ;-)
Le 18/09/2023 à 14:30, Ugoone a dit :
Effectivement ça devient plus clair 😁👍
Le 31/08/2023 à 09:18, Yves88190 a dit :
Comme demandé ! Vous me passerez la propreté, c'est la voiture de Madame...
Pour les petits tapis, je n'ai pas mis toutes les photos il y en avait trop, absolument pour tous les espaces de rangement, même pour l'emplacement vertical de téléphone à côté des porte gobelets avant, pour 20€ une affaire!
Le becquet et la protection de clé ne sont pas encore reçus.
Et encore merci pour les photos... j'ai également commandé pas mal d'accessoires sur Aliexpress, mais j'hésite pour le becquet. L'avez reçu ? La fixation a l'air solide ?
Le 19/09/2023 à 08:29, phil27 a dit :
Non je ne l’ai toujours pas reçu. J’avais préféré un modèle avec la fixation sur le dessus plutôt que sur la tranche dans un soucis de solidité justement.
